Resultados 1 al 10 de 31
Tema: Error "Clutch Switch" (pedal embrague) en coche con DSG
    Avatar de PolR32
    Nº de Usuario: 201
    02-jul-2008
    Munich - Barcelona
    BMW N54
    Question Error "Clutch Switch" (pedal embrague) en coche con DSG
    Buenas a todos,
    Tengo un error que no sé por dónde atacar... en un coche con DSG me sale fallo del sensor del pedal de embrague.
    Es un Golf mk5 (R32) con DSG, no marca absolutamente nada en el cuadro ni en el FIS del error, pero pasando el VagCom sí:
    Address 01: Engine Labels: 022-906-032-BDB.lbl
    Part No: 022 906 032 JR
    Component: MOTRONIC ME7.1.1G 6773
    Revision: --H02--- Serial number: VWZ7Z0F8193xxx
    Coding: 0000178
    Shop #: WSC 66565 257 00032
    VCID: 64C74A1BA7AE643E10B-xxxx
    1 Fault Found:
    001796 - Clutch Switch (F36)
    P0704
    - 004 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 255
    Mileage: 176742 km
    El caso es que por mucho que lo borre, vuelve a salir al momento.
    El coche funciona bien, el cambio también... pero ahí está el error en la diagnosis.
    He rebuscado por internet y no encuentro absolutamente ningún caso igual al mio, todo es en coche manuales donde falla el sensor del pedal del embrague (supongo que igual que el sensor del pedal del freno). ¿Se os ocurre alguna cosa?
    Edito: Sí que hay una cosa que no funciona: el tempomat; y supongo que el tema viene de el fallo este.
    Edit 2: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI..
    Edit 3: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI..
    Un saludo!
    Última edición por PolR32; 27/04/2019 a las 18:35
    Ex- Golf V R32 DSG ('06) - Milltek Non Resonated, Valeo LED + Full Quad Ring, RCD330
    Ex- Golf V GT Sport 1.4 TSI 170
    ('07) - BBS SR 8x17", Valeo LED + Full Quad Ring, RNS510, Climatronic mk6
    Has estado toqueteando el coding?
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Cita Iniciado por PolR32 Ver Mensaje
    Buenas a todos,
    Un saludo!
    Yo no sé nada de los errores, pero "Clutch switch" no necesariamente significa "pedal de embrague". "Switch" significa "interruptor" o "actuador", es decir, en este caso podría entenderse como el mecanismo que hace actuar al embrague, que obviamente no es un pedal en un coche automático.
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Has codificado la.centralita como manual. Por mucho que lo borres, seguirá saliendo. El coche irá mal, los mapas son distintos.
    Codificalo como automático y fin del problema
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a hevic Por Este Mensaje:
    PolR32 (26/04/2019)
  7. #6
    Avatar de PolR32
    Nº de Usuario: 201
    02-jul-2008
    Munich - Barcelona
    BMW N54
    Yo no, quizás el anterior propietario sí (tiene alguna cosa codificada)
    Ya sé que no es la traducción literal, pero en un coche manual es el sensor del pedal del embrague.
    Qué centralita, la del motor supongo que es donde sale el fallo, no?
    No caí en esto, pero puede tener sentido, que alguien lo haya metido como manual. Esta tarde lo miro y comento.
  8. #7
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    La del motor, tienes todos los síntomas , es ahí fijo
    Enviado desde mi Xiaomi MI4
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a hevic Por Este Mensaje:
    PolR32 (26/04/2019)
  10. #8
    Creo que si se configura el coding a manual en un automático no iría bien el DSG. Repito, creo.
    La pista que nos da el forero es que el tempomat no funciona. Así que si no se ha tocado el coding puede ser avería real. Debe tener algún interruptor situado a saber dónde que el VagCom lo traduce como interruptor del embrague.
    Hay que buscar en el ETKA ese elemento para situarlo, sacar y cambiarlo.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    PolR32 (26/04/2019)
  12. #9
    Avatar de PolR32
    Nº de Usuario: 201
    02-jul-2008
    Munich - Barcelona
    BMW N54
    Misterios varios... he vuelto a probar de borrar el error, y me ha dejado y no ha vuelto a salir. He ido a dar una vuelta (2min) y he apagado y puesto el contacto y no ha vuelto a salir. Antes nunca me dejaba borrarlo, y no he hecho nada al coche .
    Eso sí, el Tempomat sigue sin funcionar. Le das al ON, se pone el icono en el cuadro, pero no hace nada más, imposible fijar la velocidad.
    He hecho este par de capturas:
    Si a caso, debería en la segunda de ponerlo como activo poniendo el 11463?
    Un saludo!
  13. #10
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Agradecido 408 veces en 380 mensajes.
    Por lo visto si debes activar el tempomet o en su defecto configurar la centralita para caja manual. Si sigue mandando error el contactor del embragur, el tempomat n unca te va a funcionar.
