Lufher (09/06/2019)
Última edición por rafabkp; 09/06/2019 a las 19:21
El blanquito
Lufher (09/06/2019)
Última codificación con vcds 19.6
El RCTA es un sistema que funciona a partir de 9 km/h y que usa los radares del Side assist, en amarillo se acerca un vehículo y en rojo está pegado, será complementado con el de salida del aparcamiento
Rafaiphone
Última edición por rafabkp; 29/06/2019 a las 20:35 Razón: Completar información
El blanquito
Máquina
rafabkp (05/07/2019)
Sigue estas instrucciones y deberá salirte:
Activación menú personalización
Personalisierung - Freischaltung (Variante 2)
Diese Variante gilt für Fahrzeuge ohne Codierung im BCM. Darunter sind die meisten Modelle, die ab 2015 eingeführt wurden oder ein Facelift erhalten haben. Nicht verbaute Steuergeräte sind einfach auszulassen.
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > …
> Kanal "Personalisierung-Aktivierungsoption_im_HMI-Menue_sichtbar" > Wert auf "aktiv" anpassen
> Kanal "Personalisierung-Anzahl_Benutzerkonten" > Wert auf "4" anpassen
> Kanal "Personalisierung-Benutzerkontenverwaltung_in_HMI-Menue_sichtbar" > Wert auf "aktiv" anpassen
> Kanal "Personalisierung-Personalisierung_aktiv" > Wert auf "aktiv" anpassen
> Kanal "Personalisierung-Personalisierungsfunktionen_in_HMI-Menue_sichtbar" > Wert auf "aktiv" anpassen
> Kanal "Personalisierung-Personalisierung_Profilfunkion" > Wert auf "profiles_active" anpassen
> Kanal "Personalisierung-Profil_Variante" > Wert auf "Konto (v. 1.x)" anpassen
> Kanal "Personalisierung-PSO_FSG_Setup2_Bit_1" > Wert auf "aktiv" anpassen
> Kanal "Personalisierung-PSO_FSG_Setup2_Bit_2" > Wert auf "aktiv" anpassen
> Kanal "Personalisierung-PSO_FSG_Setup2_Bit_3" > Wert auf "aktiv" anpassen (nur wenn STG 36 verbaut)
> Kanal "Personalisierung-PSO_FSG_Setup2_Bit_4" > Wert auf "nicht aktiv" anpassen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 0 aktivieren
STG 08 > Codierung > Byte 15 > Bit 3-4 auf "08 Personalisierung,aktiviert" setzen
STG 36 > Codierung > Byte 09 > Bit 1-2 auf "02 Func_key_memory_personalization,Personalisierung aktiv" setzen
STG A5 > Codierung > Byte 13 > Bit 3-5 auf "10 Personalized_key,Version_1.x" setzen
Ya me cuentas, llevas memoria en los asientos? Sino te actúa en el cockpit, en la radio y el el clima
Rafaiphone
El blanquito
rafabkp (10/07/2019)
Hoy he investigado y trasteado con el tema de la detección de peatones con el cable:
Pero me daba este fallo:
Empezamos con el módulo 19 e instalamos en la lista:
Después vamos
Con esta orden sale en el infortainment
Y con esta en el cockpit:
Debe faltar un permiso por parte de la vw para dar vida a esto
Por intentarlo que no quede. Si alguno consigue más info la puede colgar por aquí
Rafaiphone
El blanquito
juanrres (20/07/2019)
Y ya puestos he vuelto a dejar el Arteon en el DC e infortainment
Muy chulo
Rafaiphone
El blanquito
El blanquito
Lufher (20/07/2019)
