Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Error vagcom 005214
    Avatar de mikidisc
    Nº de Usuario: 51619
    14-feb-2016
    girona
    golf mk5 GT tdi 170cv
    Agradecido 6 veces en 4 mensajes.
    Predeterminado Error vagcom 005214
    Buenas a tod@s,
    Desde hace un tiempo que se me enciende el testigo de calentadores parpadeando de vez en cuando, al detener el motor y volver a encenderlo se apaga el testigo, pero el error queda registrado en la centralita(adjunto imagen) alguien sabe a que puede ser debido? Veo que hace referencia a un bajo flujo de aire durante la regeneración. Agradecería alguna ayuda, he buscado por Internet pero no encuentro mucha información.
    Muchas gracias de antemano,
    Salu2.
    Enviado desde mi STF-L09 mediante Tapatalk
    Nº de Usuario: 83793
    19-sep-2019
    Zaragoza
    ¿Es el testigo de calentadores o el de DPF bloqueado?. Lo digo porque por el nombre del fallo parece que lo que ocurriese es que está tan cegado que no pasa aire suficiente durante la regeneracion, que no es otra cosa que quemar la carbonilla.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Auradricus Por Este Mensaje:
    mikidisc (04/11/2019)
    Avatar de mikidisc
    14-feb-2016
    girona
    Hola,
    El filtro DPF se desmontó y limpió hace menos de un año, o sea que eso descartado, pero gracias igualmente.
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 710 veces en 565 mensajes.
    Mira en:
    Dependiendo del coche, puede ser desde batería baja, EGR, mariposa de admisión, sensor diferencial del filtro de partículas...
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
  7. #5
    Nº de Usuario: 1912
    11-ago-2009
    Valencia
    Seat Leon
    Agradecido 55 veces en 53 mensajes.
    De que coche hablamos? Puede ser algo tan fácil como el filtro de aire sucio. O que tengas la EGR abierta y no coja aire del caudalimetro, sino del escape
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a starwack Por Este Mensaje:
    mikidisc (05/11/2019)
  9. #6
    Avatar de mikidisc
    14-feb-2016
    girona
    Cita Iniciado por starwack Ver Mensaje
    Buenas,
    Es un Golf V GT 170cv motor BMN, se le hizo la revisión hace 3 o 4 meses, con lo que en principio quedaría descartado lo del filtro del aire...
    Gracias,
    Salu2.
  10. #7
    Avatar de mikidisc
    14-feb-2016
    girona
    Mira en:
    Buenas,
    Por falta de batería podría dar ese error? Lo digo por que lo uso muy poco, a veces pasan 15 días sin que ni siquiera lo encienda.
    Gracias,
    Salu2
  11. #8
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cita Iniciado por mikidisc Ver Mensaje
    Buenas,
    Gracias,
    Salu2
    El transitorio de tensión que se origina al arrancar con una batería vieja, sulfatada o a media carga, puede dar lugar a innumerables averías "fantasmas"; suelen desaparecer al resetearlas con vagcom.
    En tu caso, el error 005214 aparece por varias causas. Carga la batería a tope y repite el proceso.
    O quizás alguien ha sufrido este error en propias carnes y nos puede orientar más precisamente.
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
  13. #9
    Avatar de mikidisc
    14-feb-2016
    girona
    Buenas,
    Gracias por tu respuesta,
    La cargaré y probaré de nuevo, aunque este error es recurrente y vuelve a aparecer después de borrarlo con vagcom, ya me ha aparecido unas 3 o 4 veces.
    Salu2.
  14. #10
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenas tardes,creo recordar que este problema se solucionaba con una actualizacion del software de la unidad de motor.El tema esta en que el sensor de presion diferencial del filtro de particulas ofrece un valor que la ECU identifica como fuera de limites.El problema no se soluciona cambiando el sensor ya que este funciona bien.
    Los primeros 170cv dieron este fallo que se soluciono con la actualizacion.Acude a un concesionario y comentalo.
  15. El Siguiente Usuario Agradeció a gato7 Por Este Mensaje:
