Resultados 21 al 27 de 27
Tema: Arranque en frio bomba inyectora
  1. #21
    Avatar de monty78
    Nº de Usuario: 1002
    12-dic-2008
    cerca de la sierra de gredos
    skoda octavia tdi 110 elegance cod. motor asv
    Agradecido 24 veces en 23 mensajes.
    Cita Iniciado por Blasillo Ver Mensaje
    Buenas!! Adjunto un par de pantallazos que acabo de hacer, el timming no sé porqué motivo no me muestra la gráfica, me salta el aviso de "Timming out of spec (too retarded)"
    es lo que te dije yo, timing demasiado retrasado. empieza por avanzar el timing hasta que empiece a salir valor y no te salga ese mensaje.
    cuando me paso a mi avance medio diente de polea hasta que empezo a salir valor.
    skoda octavia tdi 110 asv, 256.000km, relojes adicionales: presion turbo, temp. aceite, temp. agua, plafon w8, paragolpes delantero+aleron rs, amortiguadores koni amarillos, xenon OEM a posteriori , y algunas cosillas mas.
  2. #22
    Nº de Usuario: 79312
    11-mar-2019
    Jaén
    Golf IV TDI 90CV
    Cita Iniciado por monty78 Ver Mensaje
    Hola!! Finalmente me la pusieron a punto, y también habia una toma de aire en el circuito, ahora arranca que ni un mclaren
    Gracias!
  3. #23
    Avatar de monty78
    Nº de Usuario: 1002
    12-dic-2008
    Gracias!
    Pero era por tuning muy atrasado no?
    Y la toma de aire x donde era?
  4. #24
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    hombre, habría que decir por donde tomaba aire la bomba, porque si no, de que sirve este post??
  5. #25
    11-mar-2019
    Jaén
    Golf IV TDI 90CV
    Se pilla antes a un mécanico que a un mentiroso, en algunas ocasiones.
    Tuve que ir varias veces al taller con la cantinela del timming, y el decia que no era de eso y erre que erre, me dijo lo de la toma de aire, pero creo que fue por no darme la razón, sin ser mecánico y sin tener mucha idea de mecánica.
    Todo esto viene porque acabo de hacer una diagnosis y por curiosidad he hecho el timming a ver que tal está ahora, y ni punto de comparación...
  6. #26
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    El timming hay que hacerlo con la temperatura del motor en 80 o mas grados, en esa foto estaba la tempertura a 80 grados como minimo?: yo que tu la dejaba asi, pero si fuera yo la ajustaria mas pegada a la linea amarilla para quedarse mas proxima a 40, es facil hacer esto, no lleva mas de una hora....
    11-mar-2019
    Jaén
    Golf IV TDI 90CV
    Buenas, estaba a unos 90 grados, suelo hacerlo a esa temperatura
