en el compartimento motor por la zona del servofreno , vera una cajita con tapa transparente ese es el fusible creo recordar que es de 50
Buenos días. Alguien sabe donde lleva el fusible de los calentadores un ibiza 6k 1.9d del 98? no le llega tension a los calentadores y no lo doy localizado
gracias de antemano
Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
si no esta hai mira cerca de la bateria , tambien podria estar dentro por la zona de arriba de los reles , tuve un cordoba del 95 y lo llevaba en el primer sitio que te he dicho cerca del servo
por aqui no se ve nada
mira cerca de la bateria , hai lleva un rele con un fusible , si no estara dentro
apareció. estaba donde el salpicadero, pero nose si lo movieron o algo porque estaba practicamente a la altura del cue ta km
