Después de hacer el test has configurado el número de taller y todo eso? Una vez hecho esto le das a guardar y a salir? Por cierto, ya que estás en la configuración le puedes poner que no busque actualizaciones
Muy buenos días,
He comprado un vagcom y tras configurarlo lo conecto al coche hago el test que hay en la configuración y me dice que está ok. Pero luego no me deja acceder a ningun sitio ni me lee errores ....
¿Alguna idea de que estoy haciendo mal?
Me toca cambiar batería agm y lo necesito para meter los parámetros al cambiarla ..
Muchísimas gracias de antemano.
Perdona de antemano pero como yo aveces en lo mas ovio me equivoco y me ciego y no veo lo mas básicote lo tengo que preguntar cuando lo tienes todo conectado le das al contacto?
Yo siempre lo hago de la misma forma y me lo coje al tiron y es enciendo el pc, enchufo el cable al pc asta que lo reconoce luego lo enchufo al coche , abro el programa y por ultimo pongo el contacto.
Que versión de vag com has comprado?
Creo que es el número que sale 409.1
Última edición por Coma84; 12/01/2020 a las 20:44
No creo que logres hacerlo funcionar.
Busca programa version 303 o 311 que te sirve para ese cable
Y ese cable solo vale en coches ya con años, solo lee la línea KKL que solo la tiene el módulo motor, en coches con línea CAN no te va a comunicar con nada
Última edición por zx10; 12/01/2020 a las 21:03
Normal que con esa versión no puedas hacer nada en tu coche. Es para modelos más antiguos.
Necesitas mínimo la versión 12.12, pero puestos a comprar, yo compraría la ultima, va por la 19.
Cuando compras el cable, viene con la versión, y no puedes cambiarla, porque seguro que bloqueas el cable.
Vaya pues metí la pata entonces. Y que cable debería comprar para mí Touran del 2012.
