Lo mismo se ha ido el termo contacto...
Me pasa con el Ford Fiesta de mi madre
No tiene aire acondicionado.
Lo que si estoy haciendo es cuando está el electro ventilador funcionando es encender la calefacción, ya que el mecánico me dijo que lo hiciese para que el agua circule por todo el sistema y así le hago bien si motor si refrigerarlo mejor. Esto lo he echo desde hace como unos 2 meses y nunca me había echo lo que me hizo ayer en 2 ocasiones
Ancor (01/03/2020)
Hoy lo he vuelto a coger y me lo hizo nuevamente. El termo contacto donde se encuentra?
Lo puede cambiar uno mismo?
Aquí en el despiece no veo ningún termo contacto
Ancor (01/03/2020)
Vale, después voy al coche y lo miro. Este síntoma que me da es sí o sí eso, el termo contacto del ventilador?
Puede ser el termo contacto ésta imagen que adjunto en la que sale un cable de la Unidad Emisora De Temperatura(Imagen 6 del esquema)
Imagen 6 de éste esquema
Prueba a ver si puenteando el conector a masa se encienden los electros. Cuidado con los dedos y el encendido del electro. Que andas haciendo con el manguito suelto?
Última edición por luisete07; 01/03/2020 a las 18:31
Ancor (01/03/2020)
Puentear la unidad emisora de temperatura imagen 6?
Esa foto es vieja. Es de cuando le puse en sensor de temperatura nuevo.
