Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Chivato luces encendidas
    Nº de Usuario: 77360
    22-oct-2018
    valencia
    Golf TDI mk4 ASV. Plateado.
    Predeterminado Chivato luces encendidas
    Mi mk4 no lo lleva y estoy cansado de dejarme los pilotos encendidos.
    Tengo un aviso sonoro que funciona a 12V.
    Un extremo lo conecto a la alimentación de los pilotos de posición y el otro a masa con motor parado.
    Y aquí esta la cuestión. Dónde tengo masa con motor parado pero no con motor en marcha?
    Nº de Usuario: 84168
    16-oct-2019
    Golf Cabrio VI
    ¿No prefieres la solución del mando de luces con sensor crepuscular?
    Yo se lo puse a mi madre en un mkiv y está encantada. Creo que fueron 20€ o así.
    El mkiv llevaba chivato (no se si todas las versiones) pero suele estropearse a la vez que los switchs de las puertas.
    Si prefieres chivato, puedes hacerlo con un relé y las luces de cortesía (las luces de posición alimentan el relé, pero al chivato solo le llegan 12v si además se abre un puerta)
    Enviado desde mi ifiveMini4 mediante Tapatalk
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Yo creo que la solución, es un interruptor crepuscular.
    Barato, seguro que el que lleva tiene su desgaste.
    Yo lo voy a cambiar, pues iva a montar uno nuevo cromado, voy a probar uno con sensor.
    22-oct-2018
    valencia
    Por ebay los venden a 30€.
    Pero cuando oscurezca encenderá los pilotos con lo cual me quedo igual.
    Los detectores de puerta abierta ya no me funcionan.
    16-oct-2019
    Golf Cabrio VI
    Cita Iniciado por HDSDI Ver Mensaje
    Pero cuando quitas el contacto apaga las luces si lo llevas en auto.
    Última edición por ffontana; 06/03/2020 a las 22:59
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Quizás hablamos de cosas diferentes, en interruptor crepuscular funciona cuando arrancas motor, modo auto, cuando sacas llave corta, puede que se quede unos segundos según configuración,despues corta.
    En modo cero igual que el que tienes.
    Quizás quieres decir que cuando dejas un intermitente puesto se quede encendido? Cuando sacas llave.
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Quizás te de una idea para poner el avisador
    22-oct-2018
    valencia
    Ok. Gracias.
  10. #10
    Nº de Usuario: 94789
    23-mar-2022
    Galicia - La Coruña
    GOLF IV TDI
    Aprovecho este hilo ya que se trata de lo mismo.
    Hace poco compre un mk4 al que tengo que hacerle cositas.
    Y una es el zumbador de luces encendidas ya que hoy tuve que arrancar con otra bata. Me quedaron las luces encendidas.
    Seguro todos los modelos tienen zumbador? 1.9 TDI 90cv 2001 alemán.
    En el cuadro no me funcionan los dos botones, tendrá relación.
    Gracias de antemano.
    Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
