Página 6 de 6 PrimerPrimer ... 456
Resultados 51 al 58 de 58
Tema: Sacar Wifi de una roseta RJ45
  1. #51
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Como todos me estáis diciendo lo mismo, que la tarjeta SIM puede ser el problema, voy a mirar porque tenemos una bolsa llena de routers en la empresa, a ver si hay alguno de los normales. Anteriormente probé un TP-link (también con SIM) que tenía el modo bridge y WDS, me pasaba lo mismo que con este. El huawei me lo he traído a casa para probar en una red muy básica que no tiene switch, solo cambiar ip y anular dhcp.
    muchas gracias por las molestias que os estáis tomando en ayudarme!! Si hay alguna cosa que no hago es porque no me llegan los conocimientos!!
  2. #52
    Avatar de JoeDalton
    Nº de Usuario: 23872
    19-ene-2014
    Agradecido 491 veces en 442 mensajes.
    Puede ser lo que dice Azul; aparte, si proviene de alguna compañia telefónica también existe la posibilidad de que esté "capado" o que enrute directamente a la Sim como se ha sugerido.
    A falta de un log o volcado, mira estos links, a ver si te inspiran:
    Tendrías que tener una opción parecida a:
    Lo puse más arriba, pero ese router lo desconozco, otra opción es que tenga static routes y añadir una 0.0.0.0 0.0.0.0 y como gateway el router que tiene internet, si hay opción de métrica pondría 1, intentando priorizar la ruta vía lan sobre la wan o 3g que no tiene y no funciona (esto es válido para cualquiera)
    Pero ese en concreto lo ignoro, normalmente estoy acostumbrado a trabajar con otros equipos.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a JoeDalton Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (25/04/2020)
  4. #53
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    EX-A4 1.9TDI 130CV AVF S-Line
    Agradecido 650 veces en 549 mensajes.
    Pues en base a lo visto hasta ahora, o pruebas con otro de los que tienes que no esté capado o vas a Amazon y pillas un punto de acceso. De 150Mbps los hay super baratos, si ya quieres meter un 5g te costará un poco más.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
  6. #54
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    el caso es sacar wifi de una roseta, porque tenemos un punto de acceso wifi y solo sirve para coger una wifi y repetir la señal. No se si me explico
  7. #55
    19-ago-2012
    Sí, eso es. Tienes puntos de acceso con conexión LAN, incluso algunos traen un switch de 4 puertos.
    Es lo mismo que estás intentando hacer con el router pero tendrás todas las opciones de configuración disponibles.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (26/04/2020)
  9. #56
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Muchas gracias pues!!
    lo dicho, en cuanto lo tenga solucionado lo pondré aquí, no se si tardaré más o menos en que mi jefe lo compre.
    Saludis.
  10. #57
    19-ago-2012
    Saludis.
    Mira, te pongo un ejemplo de lo que hay por ahí.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
  12. #58
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Muchas gracias otra vez.
