Whitsnak sobre prolongar dos cables de la batería y esconderlos, pero esconder dónde?, alguna idea?, qué sección ha de tener los dos cables?
Yo actualmente llevo anulado el bombín del lado conductor, pero el del maletero no, y está reventado (pueden abrirlo desde ahí, y mi intención es anularlo también, pero la idea de quedarme sin batería y no poder arrancar de momento no lo he hecho)
sobre el cable una sección de 8 o 10 mm , yo creo que esta bien , pues solo lo utilizaremos para dar bateria y que pueda abrir el coche con su mando, el paso de rueda seria un buen sitio para esconderlo , pues seria un cable que rara vez utilizases ,
propongo: quitar el paso de rueda derecho e izquierdo el que mas cómodo resulte , llevar el cable positivo ( cable rojo ) el negativo opcional ( cable negro ) pues masa
se puede coger de cualquier sitio metálico,
proteger bien las puntas de los cables , para que no haga cortos fortuitos accidentales , una vez el cable en el sitio deseado , abrir un registro en el mismo paso de rueda ( para acceder a los cables )
para tapar el registro del paso de rueda , conseguiremos ( por ejemplo en desguace) un trozo de paso de rueda superior a nuestro registro , echaremos un cordón
de silicona de hacer juntas en nuestra tapa , para que no entre humedades , y sujeto con un par de tornillos
eso es lo que se me ocurre a tu pregunta
