Nadie lo sabe
Pues quería saber si se puede conectar el movil al navegador RNS 510- 5P0 035 680 A HW- H04- FW 1036 y si es así, como tengo que hacerlo.
Mas que nada es para usarlo como manos libres
Saludos y gracias de antemano.
Nadie lo sabe
Necesitas un módulo bluetooth que va conectado al navegador además del micrófono que va montado en el plafón de luces de cortesía ,si es como en los VW Golf. Suele ir debajo del asiento del acompañante y tiene su propio cableado. Busca referencias que sean compatibles con tu unidad y también tutoriales de cómo instalarlo y codificar si es necesario con Vag-Com
Hola paisano, gracias por contestar.
El coche tiene micro ( comandos por voz ) ¿el que tiene le vale no?. entonces solo tendría que buscar el modulo bluetooth
El módulo y él cableado,posiblemente tengas que cambiar la distribución del cableado ya que el que se vende por ejemplo por Ali viene preparado para ir primero la señal del micro al módulo y luego a la unidad,pero con el esquema dé pines y si eres algo mañoso,lo haces sin muchos problemas
Me he vuelto loco buscando en ALIEXPRES y no encuentro el modulo que dices que sea compatible con mi navegador
No se, creo que sera cuestion de ir pensando en cambiar el navi por otro mas moderno y que tenga todas las conexiones posibles
Creo que voy a comprar este navegador que por lo que vale trae de todo Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
