Buenas noches, mira este enlace:
Conector A multipolo, de 8 pines, para salidas de altavoz
Conector multipolo A, 8 polos, para líneas de alimentación de tensión y bus CAN
Alfiler Función 1 Altavoz trasero derecho positivo 2 Altavoz frontal derecho positivo 3 Altavoz delantero izquierdo, positivo 4 Altavoz trasero izquierdo, positivo 5 Altavoz trasero derecho, negativo 6 Altavoz frontal derecho, negativo 7 Altavoz frontal izquierdo, negativo 8 Altavoz trasero izquierdo, negativo
Alfiler Función 9 CAN bus, alto 10 CAN bus, bajo 11 Interruptor de silencio del teléfono 12 Suministro de voltaje, negativo, terminal 31 15 Suministro de voltaje, positivo, terminal 30 dieciséis Señal de control de codificación antirrobo, SEGURO, positivo
Conector B de múltiples clavijas, 12 clavijas, para control del cambiador de CD y señales de entrada de audio de CDConector C de múltiples clavijas, 12 clavijas, para señales de teléfono y micrófono
Alfiler Función 1 Salida de señal de auricular derecho, positivo 2 Cambiador de CD, puerto izquierdo y derecho, negativo 3 Salida de señal de auriculares, tierra de audio 4 Cambiador de CD, suministro de voltaje, positivo, terminal 30, carga continua de contacto superior a 1 A, carga máxima temporal 5 A 5 Salida de señal de auricular izquierdo, positivo 6 Cambiador de CD, SALIDA DE DATOS 8 Cambiador de CD, canal de audio izquierdo, CD / L 9 Cambiador de CD, canal de audio derecho, CD / R 10 Cambiador de CD, línea de control, conmutado positivo 11 Cambiador de CD, DATA IN 12 Cambiador de CD, CLOCK (protocolo de verificación interno para la supervisión del flujo de datos)
Alfiler Función 6 Señal de entrada de audio telefónica, negativa 12 Señal de entrada de audio telefónica, positiva
Significado de las señales de asignación de pines de la unidad principalUn saludo.
Notación de pin Función pin Pines de potencia + UB Batería + (12V directo de la batería). TIERRA, TIERRA Piso del chasis S-kont Encendido alimentado. +12 V con la llave de encendido está en la posición ACC u ON. Pines de audio FR + o RF + Salida de altavoz frontal derecho FL + o LF + Salida de altavoz frontal izquierdo RR + Salida de altavoz trasero derecho LR + o RL + Salida de altavoz trasero izquierdo FR- o RF-, FL- o LF-, RR-, LR- o RL-, SGND La tierra del altavoz correspondiente Misc. patas Amplificador, ATX +, ATX- Control de amplificador DATOS, CLK Comunicación de la unidad principal Alm sistema de alarma antirrobo SWC Control de botones del volante CAN-L, CAN-H Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
