Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 14 de 14
Tema: parpadeo luz de reposapies
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 710 veces en 565 mensajes.
    Buenas tardes,aprovecho el tema para preguntar.Tengo puestas dos led de 1H en las luces largas,como no eran cambus les he conectado en paralelo una resistencia de 6 ohm cada una;los led son de 35w y las H1 son de 55w.Segun la ley que expones le corresponde una resistencia de 7,2ohm.Hasta aqui todo correcto no me dan fallo de bombilla fundida,pero si hacen el parpadeo al poner el contacto.Anteriormente tenia ya instalados led en posicion (estas traen ya incorporada la resistencia) y tambien producian el parpadeo.
    Si le conecto resistencia de choque de 8 ohm se eliminaria el parpadeo ???
    Gracias,saludos.
    Puede o no puede.
    Los límites de la centralita no los comunican los fabricantes; su misión es sólo detectar bombilla fundida.
    7 ohm me parecen suficientes, pero...
    La forma de proceder es partir de una resistencia alta e ir bajando hasta que no dé problemas ni parpadeos raros.
    Lo siento pero no puedo ser más precisa.
    Inténtalo... aunque no tengas una resistencia de la potencia adecuada, por un momento puedes hacer la prueba con una de menor rating.
    También señalar que venden muchos kits "aptos para bus can" que no lo son (o son insuficientes).
    Para el caso tuyo de las H1, creo que con 40W tendría que ser suficiente para no dar problemas.
    Lo que nos lleva a la reflexión de porqué los límites están tan altos? Con ello, la ventaja de consumo consustancial al led se reduce enormemente. Queda la calidad de la luz, eso si, pero...
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    gato7 (18/12/2020)
  3. #12
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cita Iniciado por alberto1478 Ver Mensaje
    Buff menudo lío tengo un ligero conocimiento de electricidad pero ya para calcular el valor de la resistencia que tengo que poner ya me pierdo, a ver los Led que he puesto son de 1w cada uno y no Dan error,¿pues cual sería el valor de la resistencia que tendría que poner? Gracias
    Supongo que la bombilla original será de alrededor de los 5W; entonces prueba con una R que consuma un par de watios.
  4. #13
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Más sencillo lo que yo decía, poner otra bombilla halógena de las pequeñas, 5w, en algún sitio que no se vea. Si es necesario se podría tapar con cinta aislante, para que no se vea su luz.
  5. #14
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    También...
