Resultados 1 al 10 de 37
Tema: Mancha aceite suelo passat 3c 2006 2.0 140
    Nº de Usuario: 81347
    23-may-2019
    Granada
    Passat 3c. 2006 tdi 2.0 140cv
    Predeterminado Mancha aceite suelo passat 3c 2006 2.0 140
    Hola, hace 6 meses me cambiaron la bomba tándem por perdida de gasoil con 157000 km. y todo perfecto.
    Pues los otros días veo dos gotitas negras en el suelo que supongo que será aceite, así que llame al taller y me acerque para que lo vieran, quitaron el cubre cárter y estaba manchado de aceite. El tema es que no vimos por donde se produce la perdida, limpiaron un poco por la zona del filtro del aceite y le hice unos 40 kilómetros y volvimos a mirar y nada. Puede ser que la perdida este localizada por la zona donde está la tapa del filtro de aceite porque el motor se ve rezumado y sucio, aunque supongo que será normal después de 14 años.
    El tapón del vaciado del aceite se ve bien, el filtro de aceite no se ve tampoco que pierda por ahí, el nivel de aceite está bien.
    Ya os digo la perdida parece poca y era para ver si me dais pistas por donde puede ser la fuga.
    Deciros que el aceite se lo cambié hace 20 meses y le puse por primera vez el 5W30 y en 15000km que lleva se habrá tragado 2,5 litros, siempre me ha consumido aceite este motor, con el 5W40 quizás consumía 1,8 litros.
    Gracias y salu2.
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 445 veces en 359 mensajes.
    Decirte de donde viene es imposible saberlo.
    Como dices que el motor está sucio y rezumado no queda otro que limpiarlo y no tendrás problema para ver por donde pierde.
    Nº de Usuario: 50263
    10-ene-2016
    España
    2,5 litros?? Mi passat de 2006 no me gasta ni gota, cuando se lo cambio sale lo mismo que le puse
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Mi passat con 651k kms no gasta tanta aceite, gasta, si acaso 0.7L entre cambio y cambio poniendo castrol Edge 5w30...para que manche el suelo tiene q ser fuga importante. Mi tandem fuga gasoil y no hay mancha en el suelo, en el cubrecarter y tampoco demasiado...
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    Vigila esa tandem, en mi golf se comió un manguito del refrigerante.
    Pero que te voy a decir a ti que ya tendrás todo bajo control.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a jmageitos Por Este Mensaje:
    luisete07 (15/02/2021)
  7. #6
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Todo es de agradecer
  8. #7
    23-may-2019
    Granada
    Pues cuando me compré el coche nuevo a los 5000km tuve que ir al concesionario pq me salto el chivato del aceite, me rellanaron y regalaron 1L de castrol y el jefe de taller me dijo que si no hacia 30000km en 2 años que le echará 5W40 pq esos motores bebían aceite. Tengo otro conocido que también le gasta aceite y por los foros la gente también lo ha comentado de siempre, de hecho dicen que 1L cada 1000km puede ser normal (una burrada).
    Lo observaré y espero que no vaya a más, también he pensado que cuando se calienta ese rezume que tiene por el motor chorrea y pueda ser eso, en fin.
    La bomba tandem tambíen estuve varios meses por la fuga hasta que atacó la caja de aguas y perdía anticogelante, @luisete07 yo te diría que la cambies pero viendo tus kms quizás tengas el coche mas que amortizado y lo estés apurando.
  9. #8
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Cita Iniciado por krispin75 Ver Mensaje
    La estoy aguantando porque lleva mogollón de tiempo perdiendo/resudando y probablemente este tocado el aluminio de la culata debido a la filtración, y en cuanto la toque para cambiarla y apriete los tornillos a su par me estoy temiendo que se vaya la rosca del aluminio y me toque andar con machos y con helicoil...ese es el verdadero motivo.
  10. #9
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Cita Iniciado por alberto1478 Ver Mensaje
    Pues tienes mucha suerte porque el motor BKP era gastón de aceite. En mi caso, fácilmente gastaba 0,3-0,4 litros cada 15000 Km.
  11. #10
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Entiendo que se refiera a 2,5 litros en 150.000 Km. Si es cada 30000 Km sí que es una burrada, pero dentro de lo que el fabricante consideraba normal.
