Resultados 31 al 40 de 42
Tema: 1.9TDI, motor BLS, temblores en carga
  1. #31
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Si te has leido mi post entero, al final el problema era de una grapa que sujeta 5 cables en el cableado de los inyectores. Al apretar esa grapa se solucionaba el problema, pero 10.000 kms después volví a mira y estaban altos otra vez los valores del canal 23, así que no me quise calentar más la cabeza con la dichosa grapa y compré el cableado nuevo ( en mi caso 140e) y se teminó el problema.
    El canal 23 se supone que hace referencia al tiempo que tarda en cerrar el inyector, por eso si tiene poca resistencia, ya sea por poca presión o por burbujas de aire, le cuesta poco cerrar el inyector, con lo que los valores son negativos. Cuando le cuesta más cerrar el inyector aparecen valores positivos.
    Aunque ese no fué mi caso, ya que el problema estaba en el cableado, pero según el vag com, el cableado estaba bien, por eso fue lo de limpiar los inyectores.
    Por cierto, en banco ya te hacen una regulación del inyector para que inyecte lo que debe y ya cuando se montan es cuando se ajusta la leva a 180°.
    Última edición por José R; 31/03/2021 a las 13:52
  2. #32
    Nº de Usuario: 68709
    19-sep-2017
    VW Golf IV 1.9TDI AGR 460.000Km, VW Touran 1T2T55 1.9TDI, BLS 335.000Km
    Agradecido 8 veces en 3 mensajes.
    Pendiente de medir mañana por fin la presion de la bomba Tandem, hoy he hecho medidas del canal 23 mientras rodaba a entre 2.000 y 3.000rpm, vibrando el coche de manera ciclica, con una cadencia aproximada de cerca de 1 segundo.
    Los valores obtenidos durante la marcha Canal 23: -41, -74, -58, -39. En ningun caso ha pasado de -80ms. Los valores mas altos(valor absoluto) siempre los da el cilindro 2, siempre todos ellos en negativo...
    De otra parte, me ha surgido una duda al mirar el canal 7, pues para temperatura de combustible, he llegado a ver valores de 91ºC, mientras que en mi otro coche (Golf IV), creo recordar que estando tambien motor en caliente, no pasaba de 35ºC.
    Me pregunto si ambos vehiculos (Touran 1T2 y Golf IV) miden la temperatura del combustible en el mismo punto de medida. La diferencia entre ambos valores es mas que notable.
  3. #33
    19-may-2012
    Almeria
    La temperatura del combustible la veo excesiva. En mi coche anda sobre 72°.
    Pudes mirar el canal 7 a primera hora, antes de arrancar, a ver que temperaturas te dan los sensores. No debería de haber más de un grado de diferencia.
    Los 35° en tu golf seguro que era la temperatura de admisión.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    SCCB (08/04/2021)
  5. #34
    19-sep-2017
    Pues recien vengo de medir presion en la tandem, con motor bien caliente. Al ralentí--> 2.7Bar. A 4000rpm-->10.4Bar. Todo con el coche parado. Me hubiera gustado haber medido en marcha, pero no posible.
    El medidor es un Jomatec, quicir, no sospechoso en principio de dar valores erroneos.
    Mi gozo en un pozo, porque esperaba sinceramente que la presion fuera menor de la normal para esas revoluciones, y poder por fin echarle la culpa de las vibraciones a algo.
    Me proponen cambiarle las toberas a los 4 inyectores, aunque sin plena garantia de que esa vaya a ser la causa de la temblequera.
    Y si no fuera problema de inyección?. Me ronda todo el dia esta pregunta, porque no consigo entender porqué cuando sobrepaso aprox las 3.000rpm, deja de notarse la vibracion. El muy cabr*** solo vibra entre aprox 2000 y 3000rpm y en carga; en parado ni se entera aunque lo suba a 4.500rpm.
    Aunque me repita, la vibracion es ciclica, va y viene cada aprox 1 segundo.
    Alguna sugerencia con los datos indicados?.
    No deja de tener su gracia, mientras escribo esto, hay un banner en esta pagina con el texto: "Hay luz al final del tunel". Como no sea la locomotora que viene de frente..
  6. #35
    19-sep-2017
    Lo olvidaba, mañana medire a primera hora la temperatura combustible en frio, vaya a ser que la sonda temperatura esté fallando y mira por donde encuentre un culpable de algo, aunque no acabo de ver si podría tener parentesco con las vibraciones.
  7. #36
    19-sep-2017
    Medida la temperatura de combustible con motor en frio: 23ºC. Parece que por lo que tiene que ver con sonda de temperatura combustible, todo en orden.
    Puestos a medir, me he subido hasta el canal 095, y las temperaturas que ofrece son 84ºC en campo 1, y -276ºC en campo 2. Por debajo del cero absoluto!!.
    Se sabe a que se refieren las temperaturas del canal 95?.
    En el canal 94, la cosa ya es mas normal...: 120ºC, 96ºC, 96ºC y 294ºC. En este ultimo caso, se puede ya fundir estaño y algun otro metal. A qué demonios corresponde el campo 4 del cananl 94?.
    El Vagcom es toda una caja de sorpresas. Se sabe en qué canal se puede medir el codigo individual de cada inyector?. Me he dado una vuelta por los canales hasta el 110 o asi, y no he visto nada que se le parezca a la codificacion tipica de un inyector.
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Agradecido 626 veces en 500 mensajes.
    Lo que se te pedia era las temperaturas del canal 7 con el motor parado de al menos toda la noche. En ese canal se ofrece la temperatura del combustible, de la admision y del anticongelante y no deberia haber mucha mas de 1 grado de diferencia entre ellos. Y respecto a los inyectores, los motores inyector bomba no llevan codificacion en los inyectores. Los puedes cambiar o intercambiar sin problemas.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a gori Por Este Mensaje:
    SCCB (08/04/2021)
  10. #38
    19-sep-2017
    Con el motor parado 6 horas al sol(la muestra de toda la noche ya no es posible), tenemos:
    Combustible: 25,2ºC, Colector Admision: 27,0ºC y Refrigerante 29,7ºC.
  11. #39
    19-sep-2017
    Temblores en carga resueltos, se han sustituido las 4 toberas de inyectores, el coche ha resucitado y responde al pisar como no recordaba, y no vibra al acelerar en carga.
    Pero.... ahora lo hace en velocidad, da igual que aceleres, pongas punto muerto, vayas en bajada o subida, entre aprox 130-140 (prueba en circuito cerrado claro!), tiene vibraciones de resonancia de algo. Como antes me cortaba de pisarle por las vibraciones, nunca lo llegué a probar a esa velocidad, es quizas por tanto que lo que ahora le hace vibrar ya estuviera antes ahí. Mirando el soporte cuna del motor, veo que está rajado, pero no me parece que eso pueda ser para tanto como para las nuevas vibraciones. Además, las hace tambien cuando pongo punto muerto a esa velocidad, por lo que caen revoluciones por debajo de 1.000.
    Asociado a velocidad, solo se me ocurre el equilibrado de las ruedas, los silent block de amortiguadores parecen en buen estado.
    Pensáis que pueda ser tan facil como equilibrado ruedas?. Alguna otra idea?.
    19-sep-2017
    Ya me respondo yo...
    Vibraciones por velocidad tambien resueltas. He puesto las ruedas traseras delante, y las delanteras atrás. Vibraba como un poseso todo el coche, incluido el volante.
    He puesto ruedas nuevas y problema resuelto. No me encaja cómo han podido deformarse las ruedas si el coche nunca ha estado parado mas de un par o tres de dias.
    A otra cosa.....
