Página 4 de 5 PrimerPrimer ... 2345 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 50
Tema: valores angle syncro
  1. #31
    En primer lugar yo lo dejaba dentro de los parametros, y ver si oscila más de 0.6, si en caso de que oscilase le pondria cubo de la polea del arbol de levas nuevo porque en estos modelos suele dar mucho por saco.
    Ah y la distribución es cada 90.000 km si lleva correa normal, si lleva recubrimiento kevlar se puede cambiar cada 120.000 km o 5 años.
  2. #32
    Nº de Usuario: 38184
    23-ene-2015
    Logroño
    Passat 3c 1.9 TDI 105 BKC
    Buenas ,tengo un passat b6 1.9 tdi bkc y hace tiempo cambie el angle syncro porque me parecia muy negativo , estaba a -3,5 y logre ponerlo a -0,5 pero desde entonces me parece que gasta demasiado en ciudad me hace medias entre 7,8 y 8,5L llendo muy tranquilo. El coche esta reprogramado.
    Que valores se recomienda para este motor , porque por mas que leo no me queda claro.
    Os pongo unas capturas de los canales 1,4 y 23.
    Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
    Última edición por florinmp; 08/10/2019 a las 19:59
  3. #33
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    Asturias
    Agradecido 180 veces en 166 mensajes.
    Buenas a todos. He visto que este tema lleva parado un tiempo pero, por no abrir otro post nuevo para lo mismo escribiré aquí mi duda. ¿Hay algún manual donde se explique claramente cómo se ajusta el angle syncro? En mi ARL lo he mirado hace unos días y no me ha gustado nada: variaba entre 3 valores: -1.1 -1.7 -2.2 y así, con el motor a 93ºC y al ralentí y todo apagado
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
  4. #34
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Asturias
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    hola , te adjunto video
    luego sabes hacerlo? mover la polea un poco a gusto tuyo
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a hera Por Este Mensaje:
    Ibiza_Warrior (05/06/2021)
  6. #35
    03-nov-2012
    Asturias
    Buen vídeo. Hay otro que ha salido donde se vé perfectamente cómo se ajusta la polea. Lo pongo por si alguien lo quiere. Yo me lo voy a descargar sin duda, jejeje, aunque me da miedo tocar ahí igualmente. De todas formas, por las revoluciones del motor, parece que lo hacen en frío y yo creo haber leído alguna vez que eso hay que hacerlo con el motor algo caliente sin llegar a los 90 ºC. ¿Es correcto o me estoy equivocando?
    Última edición por Ibiza_Warrior; 01/06/2021 a las 09:18
  7. #36
    Avatar de MIguelon_19
    Nº de Usuario: 13171
    31-mar-2012
    Tarancon
    Seat Leon 1.9 TDI 150cv
    Cita Iniciado por Ibiza_Warrior Ver Mensaje
    El motor tiene que estar caliente, hay se ve bien el valor que da ya que en frio no lo da bien
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a MIguelon_19 Por Este Mensaje:
  9. #37
    03-nov-2012
    Asturias
    Veo en tu avatar que tienes un León como el mío. A qué valor tienes ajustado el Angle Syncro?
  10. #38
    31-mar-2012
    Tarancon
    No lo recuerdo, lo tendria que mirar pero va en negativo
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a MIguelon_19 Por Este Mensaje:
  12. #39
    03-nov-2012
    Asturias
    Cita Iniciado por MIguelon_19 Ver Mensaje
    Sé que hay que mirarlo en caliente, jejejeje, pero imagino que el ajuste habrá que hacerlo en frío para no quemarse, no?
  13. #40
    27-abr-2012
    Asturias
    el ajuste mejor en caliente
    y no te quemas , solo es quitar una manguera y la tapa de la distribución
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a hera Por Este Mensaje:
