Bueno, dejo por aquí este pequeño tutorial por si a alguien le sirve:
INSTALACIÓN DEL ELSAWIN SIN ERRORES
Antes que nada hay que preparar el equipo. Partimos de la base de que tenemos instalado un sistema operativo Windows 10 (64bits). No importa si tenemos instalado 8 u 8.1, o 7. Para no tener problemas al instalar el ELSAWIN en nuestro equipo, vamos a instalarlo en un Windows 7 (64bits), en mi caso he descargado el windows 7 professional Service Pack 1 (SP1).
Primero vamos a instalar una máquina virtual en nuestro equipo (un sistema operativo distinto dentro de nuestro sistema operativo) con el programa VirtualBox. Descargar VirtualBox primero e instalar en Windows 10.(descargamos en el enlace de Windows hosts).
Lo ejecutamos e instalamos. Una vez instalado VirtualBox, descargamos la imagen ISO de windows 7 professional SP1.
Segundo, abrimos VirtualBox e instalamos windows 7 (hay bastante información de como instalarlo en youtube).
Os dejo un enlace:
Una vez instalado, tenemos que tener acceso a los archivos entre nuestro windows 10 y el "nuevo windows 7 virtual" en VirtualBox, ya que aunque estén en el mismo equipo, SON SISTEMAS OPERATIVOS INDEPENDIENTES.
Lo siguiente será habilitar el compartir los archivos entre w10 (desde donde nos hemos descargado el ELSAWIN) y w7 virtual. Para ello nos vamos a w7 virtual y en la parte superior veremos (Archivo, Máquina, Ver, Entrada, Dispositivos, Ayuda). Pinchamos en Dispositivos, después vamos a la parte inferior y pinchamos en "Insertar imagen de CD de las Guest Additions..". Lo siguiente será irnos a Inicio, dentro encontramos Equipo y pinchamos. Ahí nos debe de aparecer la unidad C y abajo "Unidad de CD VirtualBox Guest Additions. Pinchamos ahí e instalamos.
Una vez instalado, vamos de nuevo a la parte superior de w7 virtual y pinchamos en "Carpetas compartidas" y pinchamos en "preferencias de carpetas compartidas". Se nos abrirá una ventana y en la parte derecha veremos el icono de una pequeña carpeta azul con un signo + en verde. Pinchamos ahí y en donde ponga "ruta de carpeta", pulsamos en la pestaña de la derecha y seleccionamos "Otro". Pulsamos en la carpeta "Escritorio" de nuestro windows 10. y pinchamos la opción "Hacer permanente" y le damos a Aceptar.
Más Info:
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI..
Ya tendremos acceso desde nuestro W7 Virtual a los archivos del escritorio de nuestro W10. Para ello vamos a Inicio>Equipo y en la parte izquierda pulsamos en Red. Nos aparece un icono de un PC (VBOXSVR), pulsamos y ya tenemos acceso a los archivos guardados en el escritorio de nuestro Windows 10 desde el que nos descargamos el ELSAWIN.
Descargaremos en W10 los programas Winrar (64bits), acrobat505 y SQLServer2008SP1-KB968369-x64-ESN y dejamos estos archivos en el escritorio de W10. Ahora nos vamos a W7Virtual y abrimos la carpeta compartida para descargarlos e instalarlos en W7Virtual.
AHORA YA TENEMOS EL EQUIPO PREPARADO PARA INSTALAR ELSAWIN EN WINDOWS 7 VIRTURAL.
- Descargamos ELSAWIN
Una vez descargado en W10, ponemos en el escritorio de W10 los archivos descargados.
Abrimos Windows 7 VirtualBox y nos vamos a la carpeta de red para acceder a los archivos del escritorio de windows 10.
Ahí empezamos instalando en el orden que se indica en un PDF dentro de los archivos descargados del ELSAWIN. Primero el 4.00 donde tendremos que meter el número de serie:
123-38679-40-0002088570-00031.En los otros campos a rellenar, se puede poner cualquier cosa (no es importante).
Después nos pedirá un código de activación. Utilizamos el programa ELSA_keygen dentro del archivo Elsawin5.2. Metemos el codigo temporal que nos aparecerá en la instalación de la versión 4.00, copiamos ese código y abrimos ELSA_keygen para pegar ese código y le damos a generar. Se nos generará en la parte oscura un código y aunque en algunos monitores no se pueda ver, sólo tenemos que subrayar con el puntero en la zona para que lo podamos copiar y pegar en el 4.00 del ELSA.
Una vez acabado de instalar, instalaremos la base de datos de SKODA. Para ellos tenemos que abrir la carpeta y en el archivo "setup" le damos al botón derecho y le damos a "ejecutar como administrador", le damos a aceptar e instalamos la base de datos.
Ahora vamos a la parte IMPORTANTE, que es la fuente de todos los errores en la instalación de la versión 5.00.
Después instalar la base de datos de SKODA, hay que buscar un archivo que se llama "rldal.C.es-ES.mdb" (lo buscaremos entre los archivos del ELSA que nos hemos descargado).
Una vez localizado, le damos a copiar.
(Seguimos en W7 Virtual) Nos vamos a Equipo, dentro de Equipo abrimos la Unidad C:, y dentro abrimos la carpeta ELSAWIN, dentro abrimos la carpeta Data y dentro de esta, pegamos el archivo rldal.C.es-ES.mdb. Sustituimos y remplazamos el existente. Una vez hecho esto ya podemos continuar con la instalación de la versión 4.10, 5.00, etc.
YA NO NOS DARA ERROR
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. (otra forma de solucionar el error)
Una vez instalados todas versiones de ELSAWIN y las bases de datos (estas siempre en el archivo "setup", botón derecho y ejecutar como administrador), tenemos que instalar un programa que viene en todas las carpetas de ELSAWIN, que se llama "SVGView".
Una vez instalado, ya tendremos en el escritorio un icono de que está instalado. Pulsamos doble clic sobre el icono y pondremos en la ventana:
Usuario: admin
Contraseña: admin
Le damos a "Ok" y cerramos la ventana.
Por último, volvemos al escritorio y le pulsamos sobre el mismo icono de nuevo pero con el botón derecho y seleccionamos "abrir la ubicación del archivo". Una vez abierta la ubicación de la carpeta, buscamos el archivo "Elsawin" y sobre este archivo pulsamos botón derecho y le damos a crear acceso directo. Buscamos este acceso directo y lo arrastramos al escritorio y listo, sólo hay que abrir este acceso directo y poner el usuario y contraseña (admin).
Al abrir el Elsa aparece una ventana, le damos hasta el final y pulsamos "OK". Aparecerá en alemán, sólo tenemos que irnos a "die Einstellungen" y pulsamos en "Idiom" y Español.
¡¡¡Listo para utlizar!!!
