Página 6 de 7 PrimerPrimer ... 4567 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 69
Tema: Problema con climatizador Seat Altea, Toledo, Leon, no enfria bien
  1. #51
    Avatar de carloscsc
    Nº de Usuario: 4308
    10-may-2010
    España
    Toledo III 2.0 TDI 140 cvs
    Agradecido 49 veces en 27 mensajes.
    actualizo el hilo para confirmar que un año despues todo sigue funcionando correctamente.
  2. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a carloscsc por Este Mensaje:
    Iabo (14/08/2021), satsat2 (26/03/2021), toolpolo (28/12/2021)
  3. #52
    Avatar de jipandres
    Nº de Usuario: 68193
    30-ago-2017
    Seat Leon Open TDI 2.0 Volkswagen Golf III 1.8
    Enhorabuena, si el Leon me da problemas con el aire, ya se a que post he de dirigirme. Gracias @carloscsc
  4. #53
    Nº de Usuario: 90731
    24-mar-2021
    Mallorca
    Seat Altea TDi 105cv Hot
    Buenas,
    Quiero dar las gracias a carloscsc, el autor de este post. No sólo ha compartido con todo el mundo su duda sino que cuando ha encontrado la solución la ha posteado con todo lujo de detalles cuando lo fácil hubiera sido: "yo ya lo tengo arreglao, la gente que s'apañe". Después de 4 años de tener este problema en el clima de mi Altea encontré este post y puedo decir que funciona al 100%, en mi caso en vez de espuma le he puesto un burlete de ventana comprado en el chino y también he tapado las aperturas por las que pudiera salir aire con la cinta de climatización (la de papel de plata).
    Antes (hace unos años) ya lo había llevado al taller y no habían sido capaces de encontrar nada, ni que decir tiene que estoy contentísimo de haber arreglado esto porque era verdaderamente molesto.
    Gracias al Carloscsc y a toda esta gran comunidad!
    Jordi.
    Última edición por satsat2; 26/03/2021 a las 18:38
  5. #54
    Avatar de sinuhe
    Nº de Usuario: 89839
    21-ene-2021
    Mk4 Golf
    Yo cada vez que enciendo el clima del Leon salen trozos de esponja por las rejillas,aún así enfría de **** madre.
    El Leon mk1 es otra historia, pero cuando elimine toda la esponja dejarás de tener calefacción. Yo ya se lo hice al Golf iv
  6. #55
    Avatar de carloscsc
    Nº de Usuario: 4308
    10-may-2010
    España
    me alegro que siega siendo útil mi ayuda
    cuando vaya por Mallorca ya me invitarás a unas cervezas @satsat2
  7. #56
    Nº de Usuario: 57454
    13-ago-2016
    Zaragoza
    Seat Altea XL
    Si vienes a Zaragoza, las cervezas están garantizadas. Dos años con el problema, en la Seat sólo rellenaban el gas, pero nada de mejora.
    En mi caso la espuma que había desaparecido era la de la zona intermedia, la que baja de las toberas. Esas dos pieza no "encajan" mecánicamente, creo que sólo apoyan una sobre la otra, por lo que he puesto espuma por todo lo que he podido para que apoyen bien; si no es suficiente sellaré con cinta. He sellado con cinta normal la parte inferior.
    Por el momento la mejora ha sido brutal. En la Seat no saben resolverlo y gracias a carloscsc resulto con material de andar por casa. Mil gracias.
  8. #57
    Nº de Usuario: 530
    21-ago-2008
    Barcelona
    Seat Altea Freetrack 2.0 tdi cr 140cv 4x4
    Cita Iniciado por blackjou Ver Mensaje
    Buenos días, tengo un altea XL de 2011, y mi climatizador es el de la imagen, tiene un problema similar al comentado en el hilo , le ha aparecido hace unos días de forma repentina, e igualmente tras varias cargas sigue sin funcionar bien. Empieza con frío, luego se viene a abajo, luego enfría un poquito otra vez y así. Solo cuando lo pongo en manual y a 19, 18 o LO, enfría a base de bien, pero igualmente al ratito se viene a abajo, así durante un viaje de Sevilla a Lugo. No sé si al ser distinto clima será misma solución.
    Hola, yo tengo un freetrack de 2015 y hace 2 meses ha empezado con este problema, hoy mirando con vagcom había llegado a la conclusión que algo pasaba con el sensor de temperatura interior porque bajaba super rápido, ahora veo que es por fuga, manda huevos con 6 años y 60000km que ya se esté deshaciendo...
    En principio que hay que hacer?
    Sacar la radio y el módulo de climatización?
  9. #58
    Nº de Usuario: 530
    21-ago-2008
    Barcelona
    Hola buenas tardes, ya me autorespondo yo mismo.
    Saqué la radio y saqué el módulo del climatizador.
    En mi caso las esponjas estaban perfectas
    El problema era el ajuste de todas las piezas de las salidas de aire que es una chapuza inmensa
    Un coche fabricado hace 6 años, con 60000km y siempre en el parking...
    Al final cinta de plata en los 2 sitios
    Y ahora funciona bien, y si hace calor le da caña.
    Me falta comprobar con el vagcom el sensor de sol, porque el otro día en el garaje con 1 fluorescente marcaban 0 los 2 (de cada lado) y no se si tiene que ser 0 y luego 1 si hay sol fuerte, o tiene que marcar varios valores.
    Última edición por yeahhh; 06/08/2021 a las 15:57
  10. #59
    Nº de Usuario: 85790
    07-feb-2020
    Valencia
    Altea Xl
    Hola buenos días,
    Muchas gracias CarlosCC por la solución. Tengo un Altea Xl de 2013con Clima moderno y esto me empezó a pasar el año pasado, pero este era muy evidente ya. Lo he desmontado hoy y las esponjas de los aireadores pasable pero la unión de la tobera de los difusores centrales la espuma destrozada y no cierra fuga el aire. Voy a por cinta metálica y ya contaré, pero solo apretando un poco abajo ya se ve que el aire no fuga e incluso cambia el sonido.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a Bianchi2009 Por Este Mensaje:
    undernok (07/08/2021)
  12. #60
    Nº de Usuario: 34463
    14-oct-2014
    Barcelona
    Altea Freetrack & Ibiza 6J
    Pues la semana que viene lo intentó yo con el mio que es del 2007 pero que este año ha empezado a dar también la lata con el tema.... Ya comentaré a ver si es lo mismo
