¡¡Qué pena que seas de tan lejos!! En cuanto a la codificación, necesitas los números PIN de los dos cuadros para casar el inmovilizador del cuadro nuevo con tu centralita. El proceso lo puedes realizar sin problemas con VAG-COM (yo lo hice ya varias veces con la versión 812.4). Partiendo de donde tú "te pierdes", una vez que tienes el PIN del cuadro nuevo, entras con VAG-COM en el módulo 17 Instruments, pinchas en Login y metes el PIN (normalmente te lo dan con 4 cifras, pero es bueno poner un 0 delante), luego tienes que ir al apartado de "07 Recode" y meter el mismo número Soft Coding de 5 cifras que tenía el cuadro antiguo, luego al canal "10 Adaptation", vas al canal 21 y le dices el número de llaves de las que dispones. Con esto debería funcionar. En caso de que no lo haga, te quedaría buscar el canal donde se cambia el PIN (no recuerdo cuál es exactamente, pero sé que sale en uno de los recuadros la inscripción PIN?) y meter en el recuadro New Value el PIN del cuadro antiguo, pinchar en Test Value y luego en Save. Espero no haberme liado en nada. Un saludo.
