Página 389 de 407 PrimerPrimer ... 289339379387388389390391399 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 3,881 al 3,890 de 4061
  1. #3881
    Nº de Usuario: 94813
    25-mar-2022
    Ourense
    Volkswagen Sharan Sport 2.0 TDI 184 CV BMT DSG
    Cita Iniciado por Asturbetis Ver Mensaje
    Hola, a mi se me agoto la pila del mando tambien, puse otra y me la reconocio sin hacer nada, igual trae algo el libro de intrucciones, en cuanto al obd yo compre el de CARISTA que tiene para hacer varias modificaciones, yo buscaba que en la pantalla del cuadro de mandos pudiera activar la calefaccion webasto que llevamos todos de serie pero no la activo, sin embargo le hice alguna pijada como el barrido de agujas, que se cierren los retrovisores xon el mando y apertura y cierre del techo
    Tienes que sincronizar la llave.
    En el manual lo explica. Hablo de memoria pero tienes que sacar el protector que lleva en la manilla de conductor e introducir la llave durante un minuto al menos para que se sincronice.
    Sino lo has solucionado miro el manual y te lo detallo mejor.
    A mi me venia con la segunda llave con la pila descargada, la repuse y no me hizo falta sincronizarla
  2. #3882
    25-mar-2022
    Ourense
    Cita Iniciado por paradigma Ver Mensaje
    Buenas tardes.
    No se si alguien me puede ayudar. La pila del mando se agotó, y despues de cambiarla, no hay forma de que la sharan la reconozca. He analizado con obdeleven y me dice que haga un ajuste basico de la llave. ¿Como lo puedo hacer?
    Gracias de antemano
    Perdón me equivoque de forero...
  3. #3883
    25-mar-2022
    Ourense
    Manual de mantenimiento y reparaciones Volkswagen Sharan
    https://www.netvisa.com.mx/sharan-centralita-multifunciones.htm
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a MPVforever Por Este Mensaje:
    Seal30 (30/03/2022)
  5. #3884
    Nº de Usuario: 16641
    19-oct-2012
    Himalaias
    VW Sharan 2.0 TDI
    Agradecido 58 veces en 56 mensajes.
    Cita Iniciado por MPVforever Ver Mensaje
    Como comento en el post de presentación he pasado por las 3 marcas de este modelo fabricado en Portugal en los que llevo hecho mas de 800.000 Km.
    Trataré de ayudar en todo lo que pueda.
    Ahora necesito de vosotros. Mi unidad que es del 2016 me la entregaron sin juego de herramientas. Lo he reclamado y tambien estoy buscando por Internet y desguaces uno, pero de momento no encuentro.
    Por lo que he visto parece ser que desde que montaron las ruedas autosellantes dejaron de equipar el kit de reparación y al parecer tambien el juego de herramientas de a bordo.
    ¿Me podeis confirmar si vuestras unidades lo equipaban y donde se situa?
    Qué necesitas?
    La bolsa solo viene con un destornillador/estrella y la pieza para hacer el remolque monovolumen
  6. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Seal30 por Este Mensaje:
    MPVforever (31/03/2022)
  7. #3885
    25-mar-2022
    Ourense
    Cita Iniciado por Seal30 Ver Mensaje
    Qué necesitas?
    Vale.
    Eso ya encaja entonces con el hueco que trae detras en el fondo del maletero contra la defensa para sujetar con unas cintas.
    Lo del destornillador no es importante pero lo del gancho de remolque ya si, que luego los de la grua te la pueden liar por un simple pinchazo.
    Para el resto igual me compro un kit que venden en ebay con una rueda de galleta y gato
    Última edición por MPVforever; 31/03/2022 a las 08:49
  8. #3886
    Nº de Usuario: 92139
    29-jul-2021
    Aviles
    Vw Sharan 140cv 2015 Vw Sharan 130cv 2005
    Yo la mia vino con el destornillador y los ganchos para remomcarla. Compre una espuma repara pinchazos que infla tambien la rueda
  9. #3887
    29-jul-2021
    Aviles
    Por cierto que aceite lleva la sharan / alhambra 140cv diesel bluemotion 2014? , gracias
  10. #3888
    25-mar-2022
    Ourense
    Con las ruedas autosellantes no puedes utilizar el kit de reparación. Eso ya lo hace la banda autosellante que llevan por el interior. No queda mas remedio que desmontar enintentar reparar.
    Hay que sacar el autosellante de la zona afectada, limpiar bien y parchar. Y despues deberia reponerse el autosellante.
    De todas maneras lo del kit de reparación casi provoca mas problemas que arregla
  11. #3889
    19-oct-2012
    Himalaias
    VW Sharan 2.0 TDI
    Vale.
    yo tenjo esse material original si quieres
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a Seal30 Por Este Mensaje:
    MPVforever (02/04/2022)
  13. #3890
    19-oct-2012
    Himalaias
    VW Sharan 2.0 TDI
    aceite 5w30 vw 504, vw 507
Etiquetas para este Tema
