Aquí estoy de nuevo, después de estar todo el día ya veo la luz. Al final he conseguido arreglar casi todos los fallos. El servo motor V70 lo he cambiado por el V107 que no daba fallo, son el mismo servomotor V68,V70 y V107. Lo he hecho con la idea de que así dejo el que funciona bien, en el hueco mas dificil (para acceder a el hay que desmontar tablero) todo eso que me ahorro, ahora tengo los dos "jodido" en el lado volante y son mas accesibles para sustituir.
E aquí una imagen de donde van.
He comprobado los dos servomotores que daban fallo, los dos funcionaban y los potenciometros daban valores correctos y funcionaban.
Después de hacer el cambio, el fallo del motor V70, a desaparecido y no ha vuelto a salir mas XD así que perfecto, lo he estado probando durante mucho rato y no ha vuelto a salir, decir que funcionar funcionaba, pero no se porque salia fallo.
El motor V68 lo he estado probando fuera, y el problema era que se quedaba clavado, así que lo he abierto, se pueden abrir sin problemas, una buena limpieza y engrase y como nuevo, lo he montado y perfecto.
Ahora le toca a la resistencia que pilota la turbina, ojo porque tiene miga como se ha reglado, no creo que dure mucho pero de momento que no puedo ir a por una....Primero la he comprobado y solo daba 0,5 voltios de salida, así que mal. La he desconectado del climatizador, ha quedado solo conectada a la turbina, he alimentado a la turbina directamente sin desconectar el conector, así que también he mandado corriente a la resistencia por donde en teoría debería salir corriente solo, no es lo correcto pero pro probar a ver si surgía el milagro.... Y surgió, después de esto ha comenzado a funcionar y ya no ha vuelto a fallar. Así que después de todo esto el clima a vuelto a funcionar correctamente y sin fallo, ahora a ver que dura. Si alguien se encuentra alguna vez con alguna situación parecida aquí tienes posible comprobaciones y cosas a probar.
El unico fallo que ha quedado es este:
1 Fault Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
013 - Check DTC Memory
El modulo J519 es la centralita eléctrica no se por donde tirar con esto. Si entro en el centra.électrica no aparece ningún fallo.
