3 años desde el retrofit: cambio de 2 válvulas tpms, equilibrado y permuta, 65000 y con un solo cambio de neumático : la de repuesto con otra comprada.
Hola Rafa acabo de leerme tu hilo entero y es impresionante.
Voy a ir a por mi passat en semana santa. Vengo de un Leon st de 2019 y ya he trasteado algo en el con el OBD.
Mi passat viene sin la camara del retrovisor asi que tengo que resignarme a perder todos esos asistentes que tengo ahora mismo en el Leon. O pagar los 1000 y algo € que piden en vagretrofits por ponerlo.
Hare bastantes mods de las que tu hiciste pero yo con OBD ¿sabes si las del leon serian igual para el passat? ya que en el foro del Leon hay un hilo muy completo con muchas mods.
Y otra cosa, ¿como seria para poner las luces diurnas traseras como tu las tienes y que se activen en la pantalla?
Gracias de antemano, y vaya currada de hilo y precioso tu coche.
Yo presentare el mio cuando lo recoja.
Última edición por Apinchu; 08/04/2022 a las 08:43
El blanquito
A la primera pregunta si tienes hardware es si, los módulos prácticamente actúan igual. La segunda pregunta tendría q buscar la codificación, hace tiempo que no uso el cable pero ya hay basta información por las redes de esa codificación, saludos
El blanquito
El blanquito
Passat190R-Line (08/05/2022)
Perfecto, si pudieras poner el enlace sería perfecto. Cómo saber su vida útil ( tpms), dejaron de enviar señal de un día para otro?
Mi Passat tiene 6 años y 4 meses y en breve tengo que cambiar los 4 neumáticos y dudo si cambiar las válvulas tpms ya en la misma operación, por ahora funcionan bien pero claro si en un año mueren hay que desmontar otra vez para montarlas,....
Te recomendaría cambiar las válvulas cada vez que cambies los neumáticos .
Te dejo el enlace de los tpms:
€ 16,34 31% dto. | Sensor de presión de neumáticos TPMS, 433MHZ, para Audi Q7, Q5, Skoda, Bentley, Bentayga, Porsche, Volkswagen, Beetle, Golf, Eos, 5Q0907275B
El blanquito
hola una pregunta lo de las válvulas tpms si el coche de serie ya trae para medir pero no te dice presiones se pueden poner o hay que montar algo mas gracias
es que en breve voy a comprar un passat del 2017 acabado edition y me trae loco por que no se que cosas trae y cuales no gracias
Última edición por camelot; 07/06/2022 a las 00:46
golf IV 1.6 16v año 2001,motor aus-alarma oem-reposa brazos central-tirante s3-instalacion antinieblas orijinales
Por ley montan un método indirecto de medida de presión de los neumáticos usando los sensores del abs en cada rueda. El método directo se puede montar después, una antena atrás, cableado al módulo y los sensores de cada rueda que emiten una señal cogida por esta antena y la transmite al infortainment y al cockpit
El blanquito
ok s mirare a ver si no sale caro montarlo gracias
acabo de recibir el odb eleven ahora a trastear con el coche cuando me lo den
gracias
Última edición por camelot; 07/06/2022 a las 13:31
