Qué modelo de radio es? Normalmente tienen otro fusible en el propio aparato, por la parte de atrás.
Hola,expongo el problema,a un amigo se quedó sin bateria,se puso a cambiarla se entretuvo en limpiar alojamiento etc,total cuando monto la batería ,la radio no enciende .
Es un radio montando en concesionario hace bastantes años,sin problemas.
Lleva un año sin radio,total hoy le e hechado un vistazo a fusible de la radio vano motor,e desmontado la radio revisado fusible,todo bien
Le pasado OBD,le sale 01305.
Le e dicho que se lo lleve a pasar vagcom,pero me dice, que puesto a que me cobren ,le montó un adroid.
Resumiendo que le podemos aconsejar,,,mirar ,etc
Ya lo e mirado,creo que es RCD 500 con mp3
Tienes que desenchufar la radio y ya tienes acceso al fusible
teodoro (28/09/2022)
Si,hoy e ido al coche de mi amigo,le e desmontado la radio.
Fusible bien,e revisado tensiones del arnés y bien.
Conclusiones,radio jodida,ahora a buscar quién la repara lo más barato posible,,,,alguien conoce algún sitio?.
Yo le e dicho de montar una de Ali.
Creo que te pilla lejos, pero hay un sitio que tengo yo guardado por si surge alguna emergencia, está en Madrid.
Se llama Madrid Vag. Tienen Instagram. En wallapop solo tienen opiniones buenas. Venden de segundamano, y creo que reparan.
Lo mismo te hacen un apaño.
Octavia 1,9 TDI BXE con pack Design
teodoro (30/09/2022)
Hola,
Lo ideal seria ponerle el vag-com y comprobar la memoria de averías del rdc.
Cabe la posibilidad de que haya algún problema más como problemas de comunicación con la gateway etc..
No obstante en el tema de radios chinchanchunlin de ali, yo he montado varias de la casa isudar y dan buen resultado, suelen ser plug & play aunque hay que tener presente la versión de la gateway para no tener drenajes de batería
Enviado desde mi BKL-L09 mediante Tapatalk
teodoro (04/10/2022)
Solución,bueno,de risa,le llevamos el radio a un amigo,tarda en meterle mano tres días,al ponerle la fuente(SAFE),se a reseteado el radio,lo montamos en el coche y perfecto.
Conclusion,hay que dejarlo un tiempo sin corriente.
Jajajaja!! no tiene mucho sentido la verdad....pero al menos ya funciona!
Cuando yo cambié la batería en mi octavia hace poco más de tres años, lo único que iba mal eran los elevalunas, que hacían cosas raras y además no funcionaban en el modo de un toque, pero ya me había avisado un conocido: se solucionó haciendo una bajada y subida completa , y a partir de ahí, todo bien.
La radio es una swing, y no hizo nada raro, ni siquiera perdió las emisoras almacenadas en memoria.
Eso si...tardé poco en reconectar los bornes a la nueva, lo justo para sacar una y poner la otra.
Gracias por comentarlo!
