Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Fallo luces
    Nº de Usuario: 97482
    16-ene-2023
    Vitoria gasteiz
    Vw scirocco
    Exclamation Fallo luces
    Hola
    Tengo un problema con mi sirocco 1.4 tsi año 2011
    Desde que lo coji al dar contacto se me encienden solas las bombas del limpia y ahora no le va el foco del de
    El de posición del iz
    Luz posición tras iz
    Intermite tras iz
    Luces de matrícula 🥹
    Será el módulo confort??
    Si es así poniendo el mismo hay que codificar??
    Alguien que sepa
    Graciassss
    Nº de Usuario: 260
    04-jul-2008
    (vicalvaro) madrid
    golf IV 1.6 16v 105cv passat b8 tdi 150 cv
    as revisado fusibles.. por que parece todo relacionado los luces de posición creo que todo eso ira protegido con un mismo fusible
    golf IV 1.6 16v año 2001,motor aus-alarma oem-reposa brazos central-tirante s3-instalacion antinieblas orijinales
    Agradecido 391 veces en 240 mensajes.
    Sí, tiene pinta que es de uno de los Fusibles que alimenta una de las Ramas de la iluminación delantera-trasera (izquierda en este caso)
    Mira a ver qué Caja de fusibles lleva en el vano Motor:
    CAJA DE FUSIBLES LOW:
    Mira en la Caja de Fusibles del vano Motor. Fusible F16 (Verde pequeño de 30A) sácalo y mira su estado, puede ser que no esté fundido pero si medio derretido con restos de plástico derretido de la Caja de Fusibles, suele derretirse por calor (dimensionado deficiente: fusible pequeño, cableado no adecuado etc.) y si está bien mira el Fusible F26 (Verde grande de 30A)... son los dos Fusibles de las alimentaciones del los dos ctos. de iluminación (Izquierda: delante-atrás / derecha: delante-atrás, aunque en algunos modelos del grupo VW los Ctos van en Cruz: Izquierda delante con trasera Derecha / Derecha delante con trasera izq)
    Disposición de fusibles en portafusibles B -SB-, caja de conexiones Low, VW Scirocco a partir de mayo de 2009
    No.
    Designación en el esquema eléctrico
    valor nominal​
    Función/componente
    Terminal
    F1
    Fusible 1 en portafusibles B -SB1-
    no utilizado
    F2
    Fusible 2 en portafusible B -SB2-
    30A
    Unidad mecatrónica caja de cambios DSG -J743-
    30a
    F3
    Fusible 3 en portafusible B -SB3-
    5A
    Unidad de control de vigilancia de batería -J367-1) Unidad de control de red de
    a bordo -J519-
    30a
    F4
    Fusible 4 en portafusibles B -SB4-
    20A
    Centralita ABS -J104-
    30a
    F5
    Fusible 5 en portafusible B -SB5-
    15A
    30a
    F6
    Fusible 6 en portafusible B -SB6-
    5A
    Unidad de control en el cuadro de instrumentos -J285-
    Unidad de control de la columna de dirección -J527-
    30a
    F7
    Fusible 7 en portafusible B -SB7-
    40A
    Relé 2 fuente de alimentación, cl. 15 -J681-
    30a
    F8
    Fusible 8 en portafusibles B -SB8-
    15A/25A1)
    Estabilizador de tensión -J532-1) Unidad central
    -R-2)
    Unidad de control con pantalla de navegación por radio -J503-2)
    30a
    F9
    Fusible 9 en portafusibles B -SB9-
    5A
    Unidad de control del panel de control del teléfono -J738-2)
    87a
    F10
    Fusible 10 en portafusible B -SB10-
    10A/5A3)​
    Unidad de control del motor -J623-
    Relé principal -J271-
    30a
    F11
    Fusible 11 en portafusible B -SB11-
    no utilizado
    F12
    Fusible 12 en portafusible B -SB12-
    5A
    Interfaz de diagnóstico de bus de datos -J533-
    30a
    F13
    Fusible 13 en portafusible B -SB13-
    15A/30A3)​
    87a
    F14
    Fusible 14 en portafusible B -SB14-
    15A/20A3)
    Bobina de encendido 1 con etapa final -N70-
    87a
    Bobina de encendido 2 con etapa final -N127-
    Bobina de encendido 3 con etapa final -N291-
    Bobina de encendido 4 con etapa final -N292-
    Regulador de presión de combustible -N276 -
    Válvula dosificadora de combustible -N290-
    F15
    Fusible 15 en portafusible B -SB15-
    10A
    5A
    Sonda lambda -G39-
    Sonda lambda tras catalizador -G130- Relé de potencia calorífica baja -J359- Relé de potencia calorífica alta -J360- Relé bomba de gasolina -J17-
    Relé bomba de gasolina adicional -J832- Centralita de control de bujías -J179-
    87a
    F16
    Fusible 16 en portafusible B -SB16-
    30A
    Unidad de control red de a bordo -J519-
    30a
    F17
    Fusible 17 en portafusible B -SB17-
    15A
    Bocina y señal de dos tonos
    -H1- Relé de señal de dos tonos -J4-
    30a
    F18
    Fusible 18 en portafusible B -SB18-
    30A
    Amplificador -R12-
    Unidad de control del sistema de audio digital -J525-
    30a
    F19
    Fusible 19 en portafusible B -SB19-
    30A
    Motor limpiaparabrisas -V-
    30a
    F20
    Fusible 20 en portafusible B -SB20-
    10A/15A3)​
    Bomba de circulación de agua
    -V50- Regulador de presión de combustible -N276-
    30a
    F21
    Fusible 21 en portafusible B -SB21-
    10A
    Resistencia sonda lambda -Z19-
    Embrague electromagnético para sobrealimentador -N421-
    87a
    F22
    Fusible 22 en portafusible B -SB22-
    5A
    Transmisor de posición del pedal de embrague -G476-
    Interruptor de luz de freno -F-4)
    87a
    F23
    Fusible 23 en portafusible B -SB23-
    10A
    Medidor de masa de aire -G70- (CBDB)1) Electroválvula de
    control de la presión de sobrealimentación -N75- (CBBB, CBDB)
    87a
    Válvula inversora para enfriador de recirculación de gases de escape -N345- (CBBB, CBDB)
    15A
    Regulador de presión de combustible -N276- (CAXA, CAVD) Relé de bomba auxiliar de
    agua -J496-
    motor -J151- (CCZB)
    F24
    Fusible 24 en portafusible B -SB24-
    10A
    Medidor de masa de aire -G70-1) Electroválvula de
    87a
    Electroválvula canister 1 -N80-
    Válvula de ajuste del árbol de levas de admisión 1 -N205-
    Válvula de derivación del turbocompresor -N249-
    Válvula de mariposa de admisión -N316-
    Ventilador radiador -V7-
    Bomba de circulación de líquido refrigerante 2 -V178-
    Relé de alimentación electrónica del motor -J757-
    Unidad de control del ventilador del radiador -J293-
    F25
    Fusible 25 en portafusible B -SB25-
    40A
    Centralita ABS
    -J104- Bomba hidráulica ABS -V64-
    F26
    Fusible 26 en portafusible B -SB26-
    30A
    30a
    F27
    Fusible 27 en portafusible B -SB27-
    50A
    Centralita bujias incandescentes -J179-
    30a
    F28
    Fusible 28 en portafusible B -SB28-
    no utilizado
    F29
    Fusible 29 en portafusible B -SB29-
    50A
    Fusible 32 en portafusibles C -SC32-
    Fusible 33 en portafusibles C -SC33-
    Fusible 34 en portafusibles C -SC34-
    Fusible 35 en portafusibles C -SC35-
    Fusible 36 en portafusibles C -SC36-
    Fusible 37 en portafusibles C -SC37-
    Fusible térmico 1 para ajuste del asiento del conductor -S44-
    30a
    F30
    Fusible 30 en portafusible B -SB30-
    50A
    Contacto relé de alivio X -J59-
    Fusible 40 en portafusibles C -SC40-
    Fusible 41 en portafusibles C -SC41-
    Fusible 42 en portafusibles C -SC42-
    29a
    1) solo vehículos con sistema start-stop
    2) solo vehículos sin sistema start-stop
    3)
    según equipamiento
    Disposición de fusibles en portafusibles B -SB-, caja de conexiones Low, VW Scirocco a partir de Noviembre de 2011
    No.
    valor nominal​
    Función/componente
    Terminal
    F1
    no utilizado
    F2
    30A
    30a
    F3
    5A
    a bordo -J519-
    30a
    F4
    20A
    30a
    F5
    15A
    30a
    F6
    5A
    Unidad de control en el cuadro de instrumentos -J285-2)
    30a
    F7
    40A
    30a
    F8
    15 A 2) /25 A 1)​
    -R-2)
    30a
    F9
    5A
    Unidad de control para central telefónica -J738-2)
    Interfaz para dispositivos multimedia externos -R215-2)
    Unidad de control para módulo de llamada de emergencia y unidad de comunicación -J949-2)
    30a
    F10
    10 A/5 A 3)​
    30a
    F11
    no utilizado
    F12
    5A
    30a
    F13
    15 A/30 A 3)​
    87a
    F14
    15 A/20 A 3)​
    Bobina de encendido 1 con etapa de salida -N70-
    Bobina de encendido 2 con etapa de salida -N127-
    Bobina de encendido 3 con etapa de salida -N291-
    Bobina de encendido 4 con etapa de salida -N292-
    Válvula 1 para el regulador del árbol de levas de admisión -N205- Regulador
    de presión de combustible - N276 -
    Inyector 2 para cilindro 1 -N532-
    Inyector 2 para cilindro 2 -N533-
    Inyector 2 para cilindro 3 -N534-
    Inyector 2 para cilindro 4 -N535-
    Regulador de levas de válvula de escape cilindro 1 A -N580-
    Cilindro 1 regulador de levas de escape B -N581-
    Cilindro 2 regulador de levas de escape A -N588-
    Regulador de la leva de escape del cilindro 2
    Regulador de la leva de escape del cilindro 3 B
    -N597- Regulador de la leva de escape del cilindro 4 A -N604- Regulador de la leva de escape del cilindro 4
    B -N605-
    87a
    F15
    5A/10A/15A 3)​
    Sonda lambda -G39-
    87a
    F16
    30A
    30a
    F17
    15A
    30a
    F18
    30A
    Amplificador -R12-
    30a
    F19
    30A
    Unidad de control del motor del limpiaparabrisas -J400-
    Motor del limpiaparabrisas -V-
    30a
    F20
    10 A/15 A 3)​
    Bomba de circulación de líquido refrigerante -V50- Bomba de circulación de líquido refrigerante
    tras parada motor -V51-
    87a
    F21
    10 A/15 A 3)​
    Calefactor de sonda lambda -Z19- Calefactor de sonda lambda
    1 después del catalizador -Z29-
    Embrague electromagnético para sobrealimentador -N421- Termostato de
    desactivación del aire acondicionado -F163-
    Válvula de refrigeración de la transmisión -N488-
    87a
    F22
    5A
    Transmisor de posición de embrague -G476-1)
    87a
    F23
    5A/10A/15A 3)​
    Medidor de masa de aire -G70-1) Transmisor de presión de aire secundario 1
    -G609-
    -J151-
    Relé de bomba de agua adicional -J496- Válvula solenoide de control de
    presión de carga
    -N75- Válvula solenoide 1
    del canister -N80- Válvula 1 de ajuste del árbol de levas del árbol de levas
    de admisión -N205- Válvula 1 de ajuste del árbol de levas del árbol de levas de escape -N318-
    Aceite Válvula de control de presión
    -N428- Válvula de refrigerante de
    la culata -N489- Bomba de refrigerante -V36- Bomba de
    circulación -V55-
    87a
    F24
    10A
    Transmisor de baja presión de aceite -F378- Transmisor de
    nivel y temperatura de aceite -G266-
    Interruptor de salida de calor bajo -J359- Interruptor de salida de
    calor alto -J360-
    Relé de alimentación para electrónica del motor -J757- Solenoide de
    control de presión de carga válvula - N75- Electroválvula
    cánister 1 -N80-
    Válvula reguladora árbol levas admisión 1 -N205- Válvula de descarga del
    -N316- Válvula de control de presión de aceite -N428-
    Válvula de control del inyector de refrigeración de pistones -N522-
    Ventilador del radiador - V7 -
    Ventilador radiador 2 -V177-
    Bomba de refrigeración del aire de admisión
    -V188- Bomba de circulación de la calefacción -V488-
    87a
    F25
    40A
    Centralita ABS
    30a
    F26
    30A
    30a
    F27
    50A
    30a
    F28
    no utilizado
    F29
    50A
    30a
    F30
    40 A/50 A 3)​
    30a
    3) según equipamiento
    Si llevas la otra Caja de Fusibles:
    CAJA DE FUSIBLES HIGH:
    Ubicación de los fusibles en el portafusibles B -SB-, caja de interruptores High, VW Scirocco de noviembre de 2009
    No.
    valor nominal​
    Función/componente
    Terminal
    F1
    Fusible 1 en el bloque de fusibles B -SB1-
    40A
    30a
    F47
    Fusible 47 en el bloque de fusibles B -SB47-
    30A
    30a
    Última edición por J&M&F; 16/01/2023 a las 20:25
    Nº de Usuario: 260
    04-jul-2008
    (vicalvaro) madrid
    a ver si te te soluciona y nos comentas
    16-ene-2023
    Vitoria gasteiz
    Vw scirocco
    Cita Iniciado por camelot Ver Mensaje
    he mirado fusibles y están bien . No se que puede ser la verdad igual puede ser el módulo confort nolose
