Si te da 12,7V en el Fusible SB18 con la llave quitada, entonces, tienes que comprobar a ver si hay tensión en Conector T32, Pin 23 (el conector AZUL del Cuadro de Instrumentos)
Si tienes tensión en ese Pin (el 23), entonces, trata de seguir el cable que va en el otro lado del conector, enfrente Pin 23 (los conectores tienen lado hembra-lado macho) a ver dónde va en el Cuadro, y a ver si puedes medir tensión, a no ser que el otro lado del conector T32 (Azul) esté soldado a la placa del Cuadro, con lo cual se complica lo de seguir cto...
En todo caso, si tuvieses tensión en Conector T32 Pin 23, entonces, creo que el fallo estaría en el Cuadro.
El Siguiente Usuario Agradeció a J&M&F Por Este Mensaje:
