Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Experiencia Passat
    Nº de Usuario: 97172
    15-dic-2022
    cartagena
    Passat 2.0 año 2007
    Predeterminado Experiencia Passat
    Buenas tardes.
    A continuación, voy a contaros lo que estoy viviendo con mi passat del 2007, el cual, compre a finales de diciembre de este año pasado.
    Hace unos 20 días, regresando de viaje, saltó el testigo de avería de motor y se puso en modo seguro......
    Al dia siguiente, lo llevo al taller, le meten la maquinita y sale fallo en modulo EGR. hasta ahí, todo bien, le digo al mecánico que mire y me diga solución. Desmontan y me dice que hay que cambiar la dichosa valvula EGR, pero que ahí no acaba el problema, que el tubo de admisión esta lleno de aceite (posible rotura del reten del turbo) y el colector de admisión, las palomillas tienen holgura.
    Bueno, le digo que cambie el tubo y ponga un turbo de intercambio.
    Cambia ambas cosas y el coche, sigue dando fallo. En carretera y con la maquina conectada, marca que el turbo esta trabajando a una presión de 2.6 ( lo normal es 1.8/2.3)
    Le vuelve a poner el turbo mío que llevaba(ya reparado) y ahora el turbo va bien, no da fallos y trabaja a la presión recomendada, peeeeeero, ahora en 2ª, tironea un poco y no marca avería ninguna, vamos, de locos.
    La verdad es que estoy desesperado, ya no por el tiempo que llevo sin el vehículo (que también), si no por el mal sabor de boca que me esta dejando este coche. Es mi primer vehículo VW que tengo, pero la verdad, no creo que vuelva a tener ninguno mas.
    Que le salgan todas estas averías a los dos meses de comprarlo y con 231.000 kms que tiene, no me parece muy normal.
    Si alguno de vosotros pudiese arrojar un poco de luz sobre que puede estar pasándole, agradecería que lo comentase.
    Perdonar por la chapa que os he dado.
    Agradecido 349 veces en 330 mensajes.
    Los tirones ,,,,fijate que serán entre 1800rpm y 2000 ,cierre de la EGR.
    Dale tiempo a la electrónica que se vaya ajustando a la nueva EGR .
    Nº de Usuario: 44645
    25-jul-2015
    Lugo
    VW Bora 1.9TDi 110cv Highline
    Supongo que inyector bomba, no? Código de motor?
    15-dic-2022
    cartagena
    Passat 2.0 año 2007
    Cita Iniciado por nenobravo Ver Mensaje
    Los inyectores, el anterior propietario me comento que se cambiaron en campaña. Respecto al motor, es el BKP de 140 cv. el que lleva.
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Cita Iniciado por passatjero Ver Mensaje
    Como te dicen, esos tirones pueden ser por la EGR. En cualquier caso, los coches alemanes hace ya muchos años que dejaron de ser fiables. Yo tengo muy claro que mi próximo coche es japonés. Tenemos un Toyota en casa y es una roca. Y eso que mi CC no me ha salido muy malo.
    15-dic-2022
    cartagena
    Passat 2.0 año 2007
    Y yo me pregunto....
    Si puede deberse a fallo de la EGR (que se puso nueva), no debería registrar algún tipo de fallo?
    Según me comenta el mecánico, se comprobó el correcto funcionamiento de la misma, incluso se probó anulándola y sigue igual...…
    Avatar de DakuB6
    Nº de Usuario: 95501
    12-jun-2022
    Cullar Vega
    PASSAT B6 2.0 TDI Bekapé
    Eyy yo tengo una igual, de diciembre de 2007
    Not bad el coche, eso si ten cuidado con unos de los esparragos de la polea tensora de la distribucion que tienden a romperse y/o escaparse creandote un buen popurri con las valvulas y todo lo que eso conlleva, yo haria un mantenimiento preventivo y la sustituiria porque a mi me paso xd y ah y otra cosa, el aforador tambien se le suele ir
    Pero lo bueno es que puedes meterle muchas cosas del B7 y modernizarlo bastante por mucho menos precio sin tener que pagar lo inflados que estan de precio los B7
    Suerte con tu passat
    Última edición por DakuB6; 21/04/2023 a las 21:52
    Avatar de DakuB6
    12-jun-2022
    Cullar Vega
    Y lo de la egr yo creo que es lo que te comentan, se estara adaptando a la electronica por que si con la otra no te lo hacia....
    Si no siempre puedes venderlo y pillarte uno del 2008 pa arriba que son ya common rail que quitando el tema del filtro de particulas y tal son bastante fiables tengo entendido a demas que van muy finos y gastan menos
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Agradecido 431 veces en 401 mensajes.
    Yo creo que la fiabilidad de los coches no dependen de los paises, sino de los años de fabricación, igual que las cosechas de los vinos; para motor duro el de una CBR que estoy reparando del año 93, con 30 años y funciona como un reloj (suizo, no de los chinos)
    Nº de Usuario: 21986
    13-sep-2013
    san andres de la barca (barcelona)
    seat cordoba sport tdi 110 asv
    Lo primero que haria seria enchufar la maquina y ver si los km son reales o estan afeitados. Ya de paso la misma maquina te dira lo restante mal que tiene para ajustarlo.
    "calla ahora o habla para siempre"
