Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Reparaciones Ibiza 6L 2002
    Nº de Usuario: 21983
    13-sep-2013
    Llinars del Vallés
    Skoda Octavia 1.9 TDI AGR GLX Seat Ibiza 1.4 16v BBY 75 CV Gasolina
    Agradecido 21 veces en 14 mensajes.
    Predeterminado Reparaciones Ibiza 6L 2002
    Hola,
    He llevado el ibiza 6l motor BBY (Gasolina 75 CV), a la SEAT porque me perdía muy poquito aceite, pero me consume bastante.
    El diagnostico ha sido este:
    -SUSTITUIR FUELLES PALIER EXTERIOR (DERECHO E IZQUIERDO) APROX 220€
    - SUSTITUIR CONJUNTO DISTRIBUCIÓN+BOMBA AGUA +CORREA POLYV Y TUBO POST. APROX 1000€
    - PERDIDA DE ACEITE (SUSTITUIR JUNTA CÁRTER Y DESVAPORIZADERO MOTOR) APROX 380 €
    - LIMPIEZA Y AJUSTE FRENOS POSTERIORES APROX 130 €
    Una duda, ¿sustituyendo la junta sólo del carter se puede solucionar la pérdida de aceite, o se ha de cambiar también el carter? El tubo posterior que dice al cambiar la distribución, ¿alguien sabe la referencia? El desvaporizador, se refiere al tubo flexible desaireacion, no? ¿Cómo encuentro en el etka la referencia para el fuelle? Por fuelle o palier no encuentro nada.
    Gracias,
    Última edición por llinasenc; 04/05/2023 a las 07:03
    Agradecido 2,107 veces en 1,704 mensajes.
    No te ponen nada de cambiar carter, solo la junta y una caja que lleva detrás que es la que recoge los vapores para meterlos a la admisión, no es el tubo de respiro de la culata.
    El tubo de la distribucion es un tubo que sale de la bomba de agua por detrás del bloque y va hasta el termostato y es un coñazo cambiarlo pero si, se suelen pudrir.
    Los fuelles vienen en el etka en la transmision donde vienen los palieres ya te marca el juego de reparación de los guardapolvos.
    llinasenc (04/05/2023)
    13-sep-2013
    Llinars del Vallés
    zx10, gracias.
    El fuelle, ¿puede que salga como "guardapolvos articulado con piezas montaje y grasa lubricante? Me sale la referencia 6Q0498203. El desvaporizadero, ¿qué referencia o denominación puede tener para encontrarlo?
    13-sep-2013
    Llinars del Vallés
    Hola,
    Ya he encontrado el fuelle, me falta la caja que recoge los vapores, que no sé si será la que en oscaro me dicen que sería la válvula de ventilación de carter, y el tubo que dices que sale de la bomba de agua por detrás del bloque y va hasta el termostato, que no sé cuál sería la referencia.
    Si alguien puede echarme una mano, pls.
    13-sep-2013
    Llinars del Vallés
    Hola,
    ¿Alguien puede ayudarme con las referencias de la caja desvaporizadero motor y el tubo que sale de la bomba de agua por detrás del bloque?
    Gracias,
  7. #6
    13-sep-2013
    Llinars del Vallés
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., esto es el desvaporizador?
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a llinasenc Por Este Mensaje:
    AndresVargas (09/05/2023)
  9. #7
    13-sep-2013
    Llinars del Vallés
    Hola,
    El tubo de distribución, ¿es el tubo de refrigeración? Referencia 032 121 065 F?
  10. #8
    13-sep-2013
    Llinars del Vallés
    ¿Alguien puede decirme cuánta cantidad de pasta hace falta para cambiar la junta de carter para el Ibiza 6l, gasolina? ¿Con un tubo de 70ml habrá suficiente?
