Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Fallo en apertura del maletero desde interior de passat b6 2008
    Avatar de hatupey
    Nº de Usuario: 18362
    03-feb-2013
    Asturias
    Passat 3c 2.0 TDI 140cv C.R motor CBAB
    Predeterminado Fallo en apertura del maletero desde interior de passat b6 2008
    Buenas foreros, hace mucho que no entro y aprovecho para saludaros a tod@s!.
    Tengo un problema en la apertura de portón del maletero desde el interior del coche; cuando intento abrir el maletero desde el botón interior que está a lado del de apertura de la tapa de combustible en la puerta delantera del conductor no responde.......; no tengo el problema que vi en otros hilos de que tenga el portón bloqueado...ya que el mismo abre desde el mando y de forma manual también. El del combustible funciona perfectamente.....es lo que me extraña......... Bueno al final desmonte la pieza la limpie y vi que todas la conexiones y contactos estaban bien... pero seguía sin funcionar...... Después decidí dar un paso más y compré la pieza de mando de apertura (no original) y sigue haciendo lo mismo...., es decir, funciona el combustible pero el portón nada....... he llegado a la conclusión de que o hay un cable en el trayecto que impide que le llegue el impulso eléctrico de apertura o hay una configuración en centralita que se lo impida..... más bien me inclino por lo segundo ya que no estuve haciendo ninguna historia que pudiera afectar al cableado...... Alguien sabe si en vag com existe algún bit relacionado con la apertura del portón que pudiera estar relacionado con este fallo??
    Saludos foreros
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Asturias
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    hola ,que pieza fue la que compraste? la de abrir el porton que es la manilla electronica?
    si le metes el vag com tiene que salir fallo de la cerradura
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a hera Por Este Mensaje:
    hatupey (09/12/2015)
    Avatar de hatupey
    03-feb-2013
    Asturias
    Compre la pieza que lleva los dos interruptores conjuntos de combustible+ portón trasero, pero al instalarla da el mismo fallo que la original del vehiculo (funciona gas y no el portón trasero), o sea que no creo que sea problema de la pieza..... no enchufé el vag pero probaré a ver si me da ese fallo en el portón trasero........
  5. #4
    27-abr-2012
    Asturias
    y por que piensas que pueda ser ese el fallo?
    metele el vag y te dara fallo cerradura porton trasera,te hubieses ahorrado esa otra pieza
  6. #5
    Avatar de hatupey
    03-feb-2013
    Asturias
    Bueno igual me adelanté un poco...... pero aunque le meta el vag y me de el fallo en el portón no creo que pueda arreglarlo borrando los errores desde el vag...............
  7. #6
    Avatar de hatupey
    03-feb-2013
    Asturias
    Bueno he estado realizando una pasada con el Vag-Com y la verdad que no me ha salido un fallo especifico del portón........ Me gustaría saber si existe un byte-bit especifico para activar o desactivar la apertura del portón del maletero desde el interior........ para así ir directamente allí a ver si esta desactivado...... es algo muy extraño y no se como solucionarlo..... ya que vuelvo a repertir que lo de la tapa del combustible que comparte mecanismo funciona a la perfección....
  8. #7
    Nº de Usuario: 50263
    10-ene-2016
    España
    wv passat 3c sporline Seat ibiza 6k1
    Agradecido 86 veces en 68 mensajes.
    Hola hatupey aunque este pos es antiguo pero me ocurre exactamente lo mismo que a ti, lo unico que yo he estado toqueteando para poner la luz de cortesia en las puertas pero lo he comprobado con el polimetro y los cables estan correctos tienen continuidad y el conector que va al mudulo està conectado correctamente , lo mirado bien pero no me funciona el dichoso boton de abrir el maletero .Como lo solucianaste? o si alguien puede dar alguna idea de como arreglarlo gracias
    Última edición por alberto1478; 07/09/2019 a las 09:48
  9. #8
    10-ene-2016
    España
    Cita Iniciado por hatupey Ver Mensaje
    Saludos foreros
  10. #9
    Nº de Usuario: 98960
    15-jun-2023
    Beasain
    Passat b6 2.0 tdi dsg berlina Transporter 1.9 tdi
    Predeterminado Alguien sabe como solucionar el problema?
    Cita Iniciado por alberto1478 Ver Mensaje
    Buenas a todos
    Me pasa lo mismo y no llega corriente ninguna, cableado revisado. Será centralita?
    Última edición por Wuitfly; 22/06/2023 a las 13:35
