Resultados 31 al 34 de 34
Tema: Seat Leon II 1.9 tdi bxe no arranca
  1. #31
    Agradecido 2,107 veces en 1,704 mensajes.
    Has dicho que has mirado el filtro y el gasoil del mismo, verdad? Si el gasoil del filtro estaba mal (en este coche se pone muy negro aunque tenga pocos kilometros el filtro, tengo uno igual) es porque el gasoil que le has hechado estaba mal, porque en caso que se mezcle el gasoil y el aceite lo verás en la varilla del aceite y no en el filtro de gasoil.
    Si le mezcla en la tándem puede tener aceite de la culata en el gasoil
  2. #32
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Agradecido 915 veces en 805 mensajes.
    Ah gracias por corregir. Pensaba que del filtro iba directo a los inyectores-bomba por ser bomba, valga la redundancia, y la tandem hacia el vacio para el servofreno y demás.
  3. #33
    Nº de Usuario: 99596
    20-ago-2023
    Valencia
    SEAT Leon 2 (1p) 105cv 1.9 TDi (BXE)
    Buenas tardes,
    Se que este hilo es de hace tiempo, pero me ocurre algo parecido.
    El coche llevaba varias semanas fallando en el arranque en caliente (más costoso de lo habitual), el viernes después de un viaje de 200kms lo aparqué y al día siguiente no arrancaba.
    He comprobado todo lo nombrado en este hilo como buenamente he podido…
    La bomba baja (depósito) funciona, cuando doy al contacto se oye y arroja gasoil al compartimentó del filtro.
    El sensor de temperatura del anticongelante funciona, me marca 24grados en parado desde el OBD y la APP TORQUE.
    El sensor del cigüeñal/rpm (G40) funciona, si doy al contacto me marca revoluciones, igual que en el OBD.
    La batería tiene carga, igualmente le he añadido una batería externa (un arrancador).
    El motor de arranque tiene fuerza, mueve el motor con suficiente fuerza.
    El sensor de temperatura del aceite no me arroja ningún dato, aparece a 0 desde el OBD.
    Los calentadores son nuevos, igualmente los he comprobado y no están rotos.
    Lo único que he notado es que el conector del sensor de la bomba tandem tenía líquido en el interior, ¿puede que se haya comunicado a través del sensor?
    No puedo hacer un análisis más exhaustivo ya que me ha pillado de vacaciones y en un pueblo con pocos recursos.
    ¿Me podéis echar un cable? Mil gracias por adelantado.
  4. #34
    Nº de Usuario: 92877
    30-sep-2021
    Andalucía Occidental....
    GOLF V SPORTLINE 1.9 105CV BXE
    Hola buenas tardes, podría ser algún relé de los que hay debajo del volante?
