Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Testigo de ESP encendido en Polo
    Nº de Usuario: 99879
    21-sep-2023
    Palma
    Volkswagen Polo 2011. Gasolina
    Predeterminado Testigo de ESP encendido en Polo
    Hola a todos!
    Os cuento mi pequeña historia a ver si a alguien le ha pasado y/o sabe la causa. Mi polo del 2011 llevaba un añito que de vez en cuando se encendida el testigo del ESP. Muy de vez en cuando y al apagar y encender coche se apagaba. No le di mucha importancia pensé que igual hasta llevaba algún neumático sin presión o se habría ensuciado un poco algún sensor.
    El caso es que me se me averió hace un par de meses el contacto de la llave y me tuvieron que cambiar esa pieza. El mecánico me dice que al montar y desmontar el volante (para el cambio del contacto de la llave) se le ha quedado encendida la luz de ESP. Yo le comento que se me encendía a veces. Y él deduce que debo tener mal el dichoso anillo del volante, que ya estaba dando aviso con la lucecita del DSP y que tras montar y desmontar se debe haber acabado de dañar el anillo. Le creo porque no he tenido coche al que tarde o temprano no haya tenido que cambiarle el anillo. Total que lo llevo a otro mecánico (soy así de veleta a veces) y tras cambiar el anillo me dice que la luz sigue sin apagarse, que el problema no es del anillo.
    Este mismo chico me dice que el DSP puede ser muy complicado ya que requiere de varios sensores y encontrar el problema requiere de un especialista en electricidad del automóvil, y que prepare la pasta...
    A todo esto paso ITV, me ponen falta leve, menos mal, pero me avisa que debo repararlo, que no puedo volver al año siguiente con el ESP encendido.
    Entonces mi duda, y mi miedo, es que puedo llevarlo a un especialista y que busque, repare o cambie todos los sensores de las ruedas, etc. etc. Pero lo que a mí me mosquea es que era un testigo que se me encendió 5 veces en un año y que se quedó fijo el día que desmontaron el volante para cambiar otra pieza sin relación. Claro, tiendo a pensar que aunque el anillo no sea el problema tampoco me parece que vaya a estar en en las ruedas, más bien estará en la dirección (pero el anillo está descartado). Qué opináis? A todo esto tengo el VAGCOM pero reconozco que no sé muy bien como aprovecharlo para identificar, calibrar ni solucionar nada.
    Un saludo y muchas gracias!
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    EX-A4 1.9TDI 130CV AVF S-Line
    Agradecido 680 veces en 575 mensajes.
    Cita Iniciado por adnaposo Ver Mensaje
    Hola a todos!
    Pues el VAGCOM es lo primero que tendrías que haber utilizado para evitar todo ese follón.
    Hazle un escaneo al coche y mira que fallos registra. Seguramente dará alguna indicación sobre cuál puede ser el problema.
    21-sep-2023
    Palma
    Sí, el VAGCOM me lo acabo de comprar para ver si aclaro algo. ahora estoy en la parte de saber usarlo.
    19-ago-2012
    Busca por el foro porque hay varios tutoriales para diagnosticar los coches y entender los valores del VAGCOM
    21-sep-2023
    Palma
    Hola! Pues en los errores tengo lo siguiente que cuadraría un poco con la historia:
    1 Fault Found:
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100101
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 225
    Mileage: 132058 km
    Time Indication: 0
    Date: 2063.14.31
    Time: 15:46:37
    Entonces me parece que tendría que intentar calibrar ese sensor con un procedimiento que he encontrado varias veces por los foros. El problema es que no paso del primer paso, diría que para mi Polo no es 40168 o no sé que hago mal. Luego el grupo me dice que no existe... en fin en general parece que no lo estoy haciendo bien.
    [44 - Steering Assist]
    [Coding-II - 11]
    Introducimos el código 40168, para activar basic setting.
    [Do it!]
    [basic Settings - 04]
    Grupo 060
    [Go!]
    Activamos Basic Setting.
    [ON/OFF/Next]
    Después del basic setting correcto, el campo 1 mostrará "OK".
    [Done, Go Back]
    Nos aseguramos que se ha hecho la operación correctamente, para ello repetimos basic settings.
    [Measuring Blocks - 08]
    Grupo 007
    [Go!]
    19-ago-2012
    ¿Puedes subir el texto entero del autoscan?
    21-sep-2023
    Palma
    Claro, muchas gracias.
    Tuesday,01,October,2013,11:36:20:40973
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: 12.12.0.0
    Data version: 20130910
    VIN: WVWZZZ6RZBY297503 License Plate:
    Chassis Type: 6R (6N0)
    Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 56
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    33-Flux Capacitor -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine (J623-CGPA) Labels: 03E-906-019-CGP.clb
    Part No SW: 03E 906 019 B HW: 03E 906 019 B
    Component: SIMOS11.1 H03 8951
    Revision: -------- Serial number:
    Coding: 00110016000400080000
    Shop #: WSC 00788 648 00255
    ASAM Dataset: EV_ECM12MPI02103E906019B 001008
    ROD: EV_ECM12MPI_VW25.rod
    VCID: 2345090E2A75F506A91-8076
    3 Faults Found:
    16908 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
    P0134 00 [096] - No Activity
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 30
    Mileage: 129969 km
    Date: 2127.14.31
    Time: 07:34:07
    16907 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
    P0133 00 [096] - Response too Slow
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 56
    Mileage: 129845 km
    Date: 2127.14.31
    Time: 03:52:43
    16912 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
    P3211 00 [096] - Heater Return Coupling
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 134158 km
    Date: 2127.14.31
    Time: 19:51:13
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6R0-907-37x-ESP82.clb
    Part No SW: 6R0 907 379 AK HW: 6R0 907 379 AF
    Component: ESP8.2i front H05 0001
    Revision: --------
    Coding: 210224E3217600B9842A24E284D400401100
    VCID: 871DFD9E328DB926559-80D2
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Reset counter: 225
    Mileage: 132058 km
    Time Indication: 0
    Date: 2063.14.31
    Time: 15:46:37
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0007
    Hex Value: 0x0002
    Hex Value: 0x3251
    Hex Value: 0x1B98
    Hex Value: 0x00FF
    Hex Value: 0x7F7F
    Hex Value: 0x7F00
    Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 6R0-820-045.clb
    Part No SW: 6R0 820 045 F HW: 6R0 820 045 F
    Component: Man AC 02 0101
    Revision: 0002S 02
    VCID: 3169F346688957962BD-8064
    No fault code found.
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 6R0-937-08x-09.clb
    Part No SW: 6R0 937 086 H HW: 6R0 937 086
    Component: BCM PQ25 M++4 H46 0230
    Revision: BD046001 Serial number: 0392 096111356
    Coding: 24B02BBF08A10000003008003C2B0CD00040410F6004000020 0000000000
    Shop #: WSC 124697 483 00190
    VCID: 4189A386D829C716DBD-8014
    Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 AB HW: 6R0 959 801 AB Labels: 6R0-959-801.CLB
    Component: J386__TSG_FT 007 1611
    Coding: 18BC30
    Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 AD HW: 6R0 959 802 AD Labels: 6R0-959-802.CLB
    Component: J387__TSG_BT 007 1611
    Coding: 08BC30
    Subsystem 3 - Part No SW: 6R0 959 811 G HW: 6R0 959 811 G
    Component: J388__TSG_HL 007 1611
    Coding: 08BC32
    Subsystem 4 - Part No SW: 6R0 959 812 G HW: 6R0 959 812 G
    Component: J389__TSG_HR 007 1611
    Coding: 08BC32
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
    Part No SW: 6R0 959 655 K HW: 6R0 959 655 K
    Component: VW10Airbag022 H09 0020
    Revision: -------- Serial number: 003GX00JZREI
    Coding: 003232
    ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
    ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW24.rod
    VCID: 4A9B84AAED1F044E0A7-801F
    Crash sensor for side airbag; driver side:
    Serial number: 3575HRB40550G6909OTA
    Crash sensor for side airbag; passenger side:
    Serial number: 3585HRB405H0FNF2DH9O
    Crash sensor for side airbag; rear driver side:
    Serial number: 351
    Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
    Serial number: 3525RRB404R0GR76FO61
    3 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 30
    Mileage: 129969 km
    Date: 2127.14.31
    Time: 07:34:07
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 56
    Mileage: 129845 km
    Date: 2127.14.31
    Time: 03:52:43
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 134158 km
    Date: 2127.14.31
    Time: 19:51:13
    Revision: --------
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Reset counter: 225
    Mileage: 132058 km
    Time Indication: 0
    Date: 2063.14.31
    Time: 15:46:37
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0007
    Hex Value: 0x0002
    Hex Value: 0x3251
    Hex Value: 0x1B98
    Hex Value: 0x00FF
    Hex Value: 0x7F7F
    Hex Value: 0x7F00
    Revision: 0002S 02
    Coding: 18BC30
    Coding: 08BC30
    Coding: 08BC32
    Coding: 08BC32
    Coding: 003232
    Serial number: 3515RRB404P0GR76KP97
    Address 01: Engine
    Cannot be reached
    19-ago-2012
    Creo que lo estás haciendo mal. Parece que el ajuste básico lo tienes que hacer en el módulo 3 ABS.
    Mira si esto te ayuda:
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
    adnaposo (11/10/2023)
  10. #9
    21-sep-2023
    Palma
    Muchas gracias! Efectivamente ahora he podido hacer el proceso. Por desgracia no se borra el error. Intuyo que no se trate solo de calibrar nada y que habrá algún sensor dañado.
    He hecho esta captura, ¿podría indicar algo? me parece rarísimo que los valores sean distintos en cada campo.
    Vale, no consigo insertar imagen, pero es lo siguiente.
    En el Group 001
    Campo 1 --> Wheel Speed Front Left (G47) --> Release Pedal
    Campo 2 --> Wheel Speed Front Right (G45) --> FR+FL bleed
    Campo 3 --> Wheel Speed Rear Left (G46) --> Screws
    Campo 4 --> Wheel Speed Rear Right (G44) --> OPEN
  11. #10
    19-ago-2012
    Puedes volver a hacer el autoscan para ver que fallos quedan?
