No sé si aún llego a tiempo, acabo de ver el post ahora.
El tapizado de techos no es una tarea fácil, aunque tampoco nada que no esté al alcance de cualquiera que tenga la paciencia y los conocimientos suficientes. Hace unos meses cambié el techo de mi Toledo ( ya no tengo ese coche).
El proceso es siempre el mismo:
-Desmontar accesorios ( parasoles, asas, lámparas de techo, etc)
- Sacar gomas y molduras para dejar el techo suelto ( de los cercos del bastidor y de los bordes)
Y ahora viene lo mas delicado, hay que sacar todo el plafón de techo por el maletero, con cuidado porque la base es fibra de vidrio y al doblarla se puede partir, lo mejor es hacerlo entre dos personas, uno se pone por las puertas traseras empujando poco a poco y el otro por el maletero doblando con cuidado las pestañas del techo para ir sacando el techo hacia atrás.
-Una vez sacado, se quita el tapizado viejo tirando, y para retirar los restos de pegamento viejo hay que raspar y luego limpiar bien con acetona, hasta que no quede pegajoso.
Y ahora viene lo mas delicado: pegar la nueva tela.
Hay que situar el rollo de tela en el centro, e ir encolando la base , primero a derechas y luego a izquierdas ( o viceversa, según como hayamos colocado el rollo de tela en el centro del techo) , este método permite evitar que se formen burbujas de aire que no podríamos sacar, pues la tela la vamos tensando, y para que se pegue usamos un trapo con el que vamos apretando la tela contra el techo.
La cola es muy pegajosa y hay que untar tanto en el techo como en la tela, encolando solo el tramo que vayamos a pegar.
Cuando ya estamos saliendo por los extremos y ya esté todo pegado, procedemos a cortar el sobrante pero dejando un par de centímetros de solape para doblar hacia dentro y que nunca se despeguen los bordes.
Ya solo quedaría hacer los orificios para pasar los tornillos que quitamos antes ( parasoles, asas, plafones, etc) y volver a meter el techo por el maletero, a la inversa de cuando lo sacamos.
Es un trabajo minucioso y delicado, pero el resultado compensa, se queda el techo perfecto.
