Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 14 de 14
Tema: Problema inyectores Seat Toledo mk2 (2003) ARL
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    EX-A4 1.9TDI 130CV AVF S-Line
    Agradecido 680 veces en 575 mensajes.
    Cita Iniciado por STODA Ver Mensaje
    Bueno, toca actualizar el post una vez más.
    Noticias buenas, y noticias malas...
    Empezaré por las "buenas".
    Como ya me dijeron en el foro, debí haber mirado el árbol de levas yo mismo...
    Pero me dejé guiar por mi mecánico. Me fie de su palabra... que equivocado estaba
    Esta misma mañana escribí aquí en el foro, sobre como hablé con mi mecánico, y el me dijo... (no mi niño, el árbol de levas está bien, el fallo está en otro lado... ) (Tienes que llevarte el coche a andar, por la autovía, para que suelte todo el humo, a ver si los inyectores se sueltan)....
    Link de la imagen: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    El caso, que efectivamente, es el árbol de levas. El cilindro 2 esta cascado, y la "bolita" que yo tocaba, es parte del taqué que lleva en el cilindro 2. En fin, que malo es el no saber.
    Mañana me iré al taller, y le diré, oye, no era que el árbol estaba bien?... Mejor me voy buscando otro motor no?... en fin.
    Ahora el problema, es que los tornillos que llevan los balancines, esos que tienen muchos lados, y no sé como se llaman, no los puedo sacar, porqué están pasados... Puedo sacar 4, pero obviamente, faltan muchos más.
    En fin, ya de momento, dejaré de actualizar el post, si consigo arreglarlo, lo dejaré indicado, para que sirva de ayuda.
    Mira el árbol me dijeron... mira el árbol....
    Siento las malas noticias pero me alegro de que por fin hayas encontrado el problema.
    Sobre los tornillos, hay herramientas para sacarlos. Yo suelo probar primero a darles un golpe fuerte y seco para ver si se desencajan un poco y aflojarlos más fácilmente.
    (quito el árbol para que esto no se convierta en un bosque )
    Nº de Usuario: 99589
    19-ago-2023
    Bilbao
    Seat Toledo MK2. 2003, motor ARL
    Muy buenas tardes.
    Pues aquí estamos otra vez.
    Bueno, como iba en mi anterior post. Ya le cambié el árbol de levas, y se arregló el problema del balanceo de motor.
    Me gustaría decir que ya va fino, pero aun no me convence del todo. Principalmente porque nada más arrancar, las revoluciones no son del todo estables. Pero solo durante unos 10-20 segundos. Luego se queda clavado en su punto.
    Otro punto negativo, es que a pesar de que ya no suelta toda la humareda de antes, sigue soltando alguna, pero deduzco que simplemente se está limpiando el sistema, o el diésel que tiene ya está algo viejo.
    Lo que más mosca me tiene, es que se escucha como un sonidito a fuga de aire, por la zona de la EGR... pero no consigo encontrarla.
    Bueno, sabéis eso de que llevas el coche al taller con un problema, y sale con ese problema resuelto pero trae otros 2-3?
    Pues eso es lo que me ha pasado.
    Al sacar el coche, lo primero que he notado, ha sido que la dirección se puso durísima. Nada más sacarlo me di cuenta, cambió a peor. Con una mano para aparcar no la puedes mover. Miré el líquido, y estaba por debajo del mínimo. Hoy mismo lo cambié, con su líquido específico, pero la cosa sigue prácticamente igual. Otra de las cosas que he notado... es que debajo del volante, ha empezado a sonar un ruido como de roce, al girarlo. (Añadir que gira muy mal, como si no estuviera alineado, se va a la derecha, mientras que el volante está girado a la izquierda), y he llegado a la conclusión de que por burro, me he cargado el sensor de dirección. Me veo muy capaz de haber colocado mal el sensor, a la hora de montar el volante (porque lo tapicé). De hecho, yo pensaba que ese "disco" con enchufe, giraba de manera ilimitada...
    Ahora no se colocarlo de vuelta, porque leyendo por ahí, he visto que debe dar 2 vueltas hacia un lado, y otras dos hacia el otro. Y en mi caso la cantidad de vueltas no está del todo aclarado. Hacia un lado da 2 vueltas y media, y hacia el otro da esas dos vueltas y media pero puede seguir girando... mas duro, pero gira bastante fácil.
    (Añadir que se me ha jodido el vagcom, y me lee fallos, pero no me dice cuales son, ni tampoco me deja acceder a los bloques de medición, por lo tanto, de momento no he podido comprobar si el sensor está bien o no)
    Tampoco se seguro de cual es el canal para medir ese sensor. En algunos lados he visto que es el 060, en otros veo que ese esta reservado para los gasolina. En fin.
    Más problemas, el coche no frena, ya frenaba mal de antes, pero ahora mucho peor. No sabéis el susto que me llevé, cuando saqué el coche, me dejó pegado al asiento al acelerar, y luego no me quería frenar al llegar a la rotonda... Tiene liquido de frenos, pero seguramente tenga aire (el pedal está esponjoso), y tiene mucho recorrido hasta que se endurece. La novedad aquí es que ahora el testigo del ABS está encendido, y se enciende otra vez tras borrar fallos en vagcom. He comprobado el fusible del ABS, y estaba bien, pero lo cambié de todos modos.
    También había un fusible roto de esos que son "pletinas" en el vano motor. Lo cambié, pero no ocurrió nada,
    Y ya para acabar, desde que pones el contacto, los electro-ventiladores se encienden, y no se apagan ni aunque te vayas a tu casa a almorzar o a cagar. Con el coche apagado y cerrado... evidentemente. En cada página que miro, leo que es un sensor diferente.
    Esta semana, me toca cambiar el líquido de frenos. A ver si consigo arreglar el vagcom mañana, y consigo averiguar más del dichoso sensor de dirección. Si no, tocará cambiarlo y a volar.
    Bueno, si alguno sabe algo de cualquiera de estos asuntos, agradecería cualquier información.
    Bueno, eso es todo de momento. A ver como avanza la cosa.
    19-ago-2023
    Bilbao
    Ay si, es verdad, el emoji del árbol ocupaba media página
    Me abstendré de poner más emojis.
    Actualicé el tema, por si le quieres echar un vistazo, han mejorado cositas, y han empeorado otras cositas, aparte de las nuevas que han surgido.
    En fin, gracias por contestar, me hace pensar que no estoy solo en este amplio por no decir infinito mundo de fallos de mecánica (emojis de risa)
  4. #14
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    Pues parece que no está tan bien como el mecánico decía. Si no fuese ese el problema... ya habría que pensar en falta de compresión en los cilindros o algo así, así que mejor que sea el árbol de levas (yo cambiaría árbol y empujadores, todo) y muy posiblemente notes una mejoría total, salvo que haya otros problemas. Te lo digo por experiencia. Mi León ARL también tuvo ese problema, se le puso árbol nuevo, empujadores nuevos y como un reloj hasta hoy. Infórmate bien de las calidades y que te lo instale alguien que sepa lo que hace, que no es broma el asunto. Si te lo instalan mal... casi puedes despedirte del coche.
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
    EX - SEAT León FR 1.9 TDI 150cv ARL
    SEAT León 5F F
    R 1.4 TSI ACT 12/2017
