Resultados 1 al 10 de 55
Tema: Tiembla el motor al soltar suave el embrague
    Avatar de Rubenfix
    Nº de Usuario: 98117
    16-mar-2023
    Mejorada del campo
    Seat ibiza 6j 2008 1.9 tdi BLS
    Exclamation Tiembla el motor al soltar suave el embrague
    Hola , a tod@s
    Tengo una "especie " de temblores en el coche, solo cuando levanto suave el embrague .
    Otras veces lo hace mas otras veces lo hace menos o no lo hace , o tambien hay días que todo perfecto.
    El coche tira ni tiene problemas de turbo ni de inyectores.
    ( Todo comprobado )
    Le cambie el kit completo + masa simple ( Sachs)
    Cambie los tacos de motor los 3 originales , mire todo lo relacionado con " temblores" no encontré nada
    Es un temblor que se mueve bastante que se siente en todo el coche en los asientos y todo. Una vez coges un poco de movimiento ya no hay temblores...
    Es muy muy frustrante que no doy con la solución ( si la hay )
    Cuando he comprado el coche no lo hacía para nada y de repente unos meses empezó a hacer , ( 8 meses ) desdé entonces..
    Si alguien mas me podria ayudar le agradecería.
    Gracias a tod@s !
    Agradecido 2,106 veces en 1,703 mensajes.
    Ese coche lleva bimasa de origen, no es buena opcion montar un volante monomasa.
    Se me ocurre que si el embrague es nuevo puede tener mal montada la maza si no se apretó los tornillos en el orden y el par indicado
    Avatar de Rubenfix
    16-mar-2023
    Mejorada del campo
    Lo del bimasa no , no trae de serie , es monomasa , el mecanico de taller llamo a seat y confimo que de fabrica trae monomasa. Con el otro kit de embrague y monomasa ha echo lo mismo pensando qué estaba gastado o quemado etc...
    Y al final cambie el embrague para nada... Solo por decir que es nuevo
    Avatar de DakuB6
    Nº de Usuario: 95501
    12-jun-2022
    Cullar Vega
    PASSAT B6 2.0 TDI Bekapé
    Pero te lo hace a cualquier rpm? o solo en muy bajas vueltas
    Passat berlina B6 2.0 TDI BI Trendline color Reflex Silver
    Aunque ya de trendline le queda muy poco
    Interior full cuero, equipo Composition Media Android Auto, asientos electricos y calefactables, luces led, antinieblas de giro, FIS blanco, volante multifuncion passat B7, aireadores iluminados, reposabrazos central en cuero, luces cortesia techo & pies LED, climatic GOLF VI, tempomat, retrovisores passat b7 intermitente dinamico con luz cortesia en led...
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 471 veces en 383 mensajes.
    Independientemente si la vibración tiene que ver con el embrague, creo recordar que los BLS, BXE,BKC, todos montan bimasa de serie.
    Los kits 3 piezas se fabricaron para anular el volante biomasa.
    He escuchado opiniones de todo tipo.
    Cuando tuve problemas de vibración en mi coche por tema del volante le he vuelto a montar bimasa.
    Nueva adquisición: mercedes clase c 170 cv automático 9 g tronic
    Avatar de Rubenfix
    16-mar-2023
    Mejorada del campo
    El ralentí lo tengo en 840 rpm , y si intentas salir solo con el embrague o aparcar tiembla, me mosquea mas que no siempre lo hace , es cosa de dia noche caliente o frio.
    Si sales o aparcas tocando un poco el acelerador, todo normal.
    Avatar de Rubenfix
    16-mar-2023
    Mejorada del campo
    Gracias por la respuesta, el coche traía kit embrague monomasa valeo, tenia una pegatina de valeo que este vehículo monta monomasa.. ( me pareció raro al ver esa pegatina) .. los de Seat igual ,( le dimos el bastidor) la respuesta trae monomasa
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    Cita Iniciado por Rubenfix Ver Mensaje
    Curioso, pero si está confirmado por bastidor por la Seat poco más que comentar.
    Ya que veo que has descartado casi todo, prueba con otro combustible (premium, cambiar de estación, etc )
    Avatar de Rubenfix
    16-mar-2023
    Mejorada del campo
    Cambie, de repsol normal eche premium 1e+ y igual...es mas , si lleno a tope el depósito hace mas vibracion, si baja mas de la mitad es menos . Es muy muy raro...en vagcom no me da ningun fallo..
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Agradecido 431 veces en 401 mensajes.
    Hay fallos que el VAGCOM no los considera como tales, no enciende la luz de averia ni nada, pero existen; lo mejor es ver los bloques de valores para ver si sale algo raro o fuera de rango, antes de meterse con otras cosas....
    un saludo
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a whalipe Por Este Mensaje:
    Rubenfix (20/11/2023)
