Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Cuadro de instrumentos como una discoteca en Seat Leon MK2 1.9tdi 105cv motor BLS
    Nº de Usuario: 100781
    21-dic-2023
    Donostia
    Seat León 1.9tdi 2009
    Predeterminado Cuadro de instrumentos como una discoteca en Seat Leon MK2 1.9tdi 105cv motor BLS
    Buenas a todos
    Me llamo Xabi y soy de Donostia, igual hay algún vecino por aquí .
    El León es del 2009 matrícula GRX motor BLS, en sí es de mi novia, lo compró con 60.000kms allá por el año 2013 (más o menos). Le he hecho yo el mantenimiento básico (aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible) y alguna avería también, solo lo llevo al taller si de verdad no doy con el fallo.
    Soy nuevo por aquí...a ver si alguien puede echar algo de luz a mi problema. Os cuento todo desde el principio....:
    Empezó a sonar como una carraca y en varios sitios me dijeron que era el árbol de levas, no soy mecánico pero me hago mis chapucillas así que me animé y compré el árbol para cambiarlo yo. El coche desdé que sonaba mal hasta que lo arranqué para llevarlo al garaje de un colega (donde hicimos el cambio de árbol) estuvo parado como unas...dos semanas, y cuando lo arranqué ya me saltaron 4 chivatos; el del ABS, el del coche derrapando (que creo que es el del control de tracción), el del freno de mano intermitente y el del motor.
    En ese momento era más urgente cambiar el árbol así que no le presté mucha atención. Una vez cambiado el árbol, al volver a arrancarlo se me encendieron también el del filtro antipartículas y el de la resistencia parpadeando, y encima el coche se ha quedado sin turbo, no salta.....todo como muy de golpe, muy raro.
    Un compi del curro tiene el cable para enchufar a pc con el programita, lo metimos, conseguimos borrar todos los fallos menos la resistencia parpadeando y el filtro antipartículas. Me han vuelto a saltar todos al poco, he guardado el log y lo he editado para poneros solo los fallos:
    Monday,11,December,2023,17:28:56:33490
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: 12.12.3.0
    Data version: 20140822
    VIN: VSSZZZ1PZ9R512606 License Plate:
    Chassis Type: 1P (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 52 56 62 72
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb
    Part No SW: 03G 906 056 AA HW: 03G 906 021 AB
    Component: R4 1,9L EDC G000SG 2898
    Revision: --H11--- Serial number:
    Coding: 0050071
    Shop #: WSC 06402 785 00200
    VCID: 66C5C0C351E51F2E011-8033
    3 Faults Found:
    005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
    P161C - 000 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 219468 km
    Time Indication: 0
    Date: 2063.14.31
    Time: 15:19:16
    Freeze Frame:
    RPM: 882 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.93 V
    Bin. Bits: 00101100
    Temperature: 12.6°C
    Bin. Bits: 10110000
    005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10)
    P161A - 000 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 234780 km
    Time Indication: 0
    Date: 2063.14.31
    Time: 09:03:45
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.16 V
    Bin. Bits: 00101100
    Temperature: 10.8°C
    Bin. Bits: 00110000
    008194 - Particulate Trap Bank 1
    P2002 - 000 - Efficiency Below Threshold - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 242713 km
    Time Indication: 0
    Date: 2063.14.31
    Time: 14:29:13
    Freeze Frame:
    RPM: 1890 /min
    Speed: 75.0 km/h
    (no units): 1.0
    Duty Cycle: 44.2 %
    (no units): 214.20
    Temperature: 8.1°C
    Time: 4492.8 s
    Readiness: 1 1 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: None
    Part No SW: 1K0 907 379 CD HW: 1K0 907 379 AD
    Component: ESP MK60EC1 H35 0120
    Revision: 00H35001
    Coding: 113B2012092300FC881104E4901F00413400
    Shop #: WSC 61931 001 1048576
    VCID: 76E59083C145EFAEB11-8023
    1 Fault Found:
    01130 - ABS Operation
    008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 151
    Mileage: 242346 km
    Time Indication: 0
    Date: 2063.14.31
    Time: 11:34:60
    Freeze Frame:
    Count: 0
    Count: 32768
    Count: 4608
    Count: 125
    Count: 52267
    Count: 65530
    Count: 0
    Count: 0
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
    Part No SW: 1K0 937 086 HW: 1K0 937 086
    Component: BCM PQ35 M 020 0361
    Revision: 00020000
    Coding: 46180A3C902508C04280008095008104050100A8425D81605C 8040000000
    Shop #: WSC 07900 781 97356
    VCID: EDD73FEF3413AC76C0B-80B8
    Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer 30040 22 0601
    Coding: 00DB90
    2 Faults Found:
    00893 - Switch for Trunk Handle (E234)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 227
    Mileage: 243194 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Term 15 Off
    Voltage: 12.55 V
    OFF
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    02391 - Terminal 30 Reference
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 56
    Mileage: 240685 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Term 15 Off
    Voltage: 12.75 V
    OFF
    OFF
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 CK HW: 1K0 953 549 CK
    Component: J0527 855 0111
    Coding: 0000532
    VCID: 7DF78FAF2473BCF6F0B-8028
    Subsystem 1 - Part No: 1P0 959 538 A Labels: 3C8-959-537.CLB
    Component: E221__MFL-TAP 01ÿ 0100
    Coding: 00000226
    Shop #: WSC 00000
    4 Faults Found:
    00576 - Terminal 15
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
    00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
    01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 704 AF HW: 1K0 959 794 S
    Component: J389 TUER-SG HR 1401
    Revision: 11006001 Serial number: 00000003963019
    Coding: 0000144
    VCID: 75E7978F1C43E4B6B8B-8020
    2 Faults Found:
    00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 19
    Reset counter: 204
    Mileage: 241284 km
    Time Indication: 0
    Date: 2063.14.31
    Time: 20:21:06
    01554 - Motors for Central Locking; Rear Doors; Lock
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 37
    Reset counter: 214
    Mileage: 241284 km
    Time Indication: 0
    Date: 2063.14.31
    Time: 20:21:06
    Por lo que he podido averiguar por mis medios es lo siguiente:
    FALLOS EN MOTOR
    005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12) ---> Calentador cilindro 3 (Fijo que es el calentador)
    005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10) ---> Calentador cilindro 1 (Fijo que es el calentador)
    008194 - Particulate Trap Bank 1 ---> Banco 1 de filtros de partículas: Mal funcionamiento (Podrá ser el sensor de presión de escape?)
    Posibles síntomas
    Lámpara indicadora de mal funcionamiento (MIL) activa
    Posibles Causas
    Sensor de presión de escape (G450) defectuoso
    Filtro de partículas diésel (DPF) defectuoso
    Soluciones posibles
    Revisar/reemplazar el sensor de presión de escape (G450)
    Realice una regeneración de emergencia (¡consulte las especificaciones!)
    Revisar/reemplazar el filtro de partículas diésel (DPF)
    FALLOS EN ABS
    01130 - ABS Operation ---> Funcionamiento del ABS: Señal no plausible (Ni idea de que ******* es esto...el J104 he mirado que es una "unidad de mando, pulsador ABS" (Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.)
    Posibles Causas
    Fusible(s) defectuoso(s)
    Modificaciones/Retrofits incompatibles
    Cableado desde/hacia el módulo de control de la electrónica de frenos (J104) defectuoso
    Interferencia eléctrica de fuentes externas
    Radiación de alta frecuencia (por ejemplo, cable de encendido no aislado)
    Módulo de control de la electrónica de frenos (J104) defectuoso
    Soluciones posibles
    Comprobar fusible(s)
    Verifique el vehículo para ver si hay modificaciones/renovaciones
    Eliminar temporalmente modificaciones/renovaciones (incluido el cableado)
    Verifique el cableado desde/hacia el módulo de control de la electrónica de frenos (J104)
    Revisión del módulo de control de la electrónica de frenos (J104)
    FALLOS EN CENTRALITA
    00893 - Switch for Trunk Handle (E234) ---> 00896 - Unidad Cerradura Maletero (F256): Señal No Plausible (En Ross-Tech no está el 00893) (Esto he indagado que puede ser el cierre del maletero, alguien que le haya pasado?)
    Posibles síntomas
    El cierre centralizado no funciona correctamente
    Posibles Causas
    Cableado/conectores desde/hacia la unidad de bloqueo del maletero (F256) defectuosos
    Unidad de bloqueo del maletero (F256) defectuosa
    Soluciones posibles
    Verifique el cableado/conectores desde/hacia la unidad de bloqueo del maletero (F256)
    Revisar la unidad de bloqueo del maletero (F256)
    Ver bloques de valores de medición (MVB)
    Notas especiales
    Cuando se encuentra en VW Golf/Jetta/Bora (1K/5M) (y similares): Sistema de confort
    Verifique los bloques de valores de medición (MVB) 004.3 (cierre principal) y 004.4 (cierre previo)
    02391 - Terminal 30 Reference ---> 02391 - Referencia Terminal 30: Circuito Abierto (Aquí me ha pasado lo siguiente...en la foto de Ross-Tech sale este fusible quemado (Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.), que es justo donde yo tengo esto quemado también...(Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.)) Pero mi fusible está bien, tiene continuidad, y hace su función, que es dar luz a "Iluminación derecha"...raro no?
    Posibles Causas
    Ruta eléctrica fallida
    Cableado/conectores desde/hacia el módulo de control defectuosos
    Soluciones posibles
    Reparación de camino eléctrico
    Verificar/reparar cableado/conectores desde/hacia el módulo de control
    Notas especiales
    Ha habido informes de que esto se debe a una mala conexión mecánica con los fusibles. Retire los fusibles para realizar una inspección visual y verificarlos.
    FALLOS EN VOLANTE
    00576 - Terminal 15 ---> 00576 - Terminal 15: Falla Eléctrica en Circuito (Interruptor de encendido se referirá al clausor? Donde se gira la llave?)
    Posibles síntomas
    Cerraduras eléctricas que funcionan al azar mientras se conduce.
    La radio no se apaga cuando se retira la llave del encendido.
    Drenaje de bateria.
    No hay confirmación audible de la bocina de alarma al armar el sistema de alarma.
    En el Eos, las ventanillas delanteras pueden bajar un poco si están completamente subidas.
    Posibles Causas
    Interruptor de encendido defectuoso (parte eléctrica)
    Problema con el mazo de cables
    Soluciones posibles
    Reemplace el interruptor de encendido (parte eléctrica).
    Repare el mazo de cables dañado.
    Notas especiales
    Muchas veces esto se encuentra con uno o más de los siguientes códigos:
    00883 - Terminal S del interruptor de encendido (D): Falla eléctrica en el circuito
    00884 - Terminal X del interruptor de encendido (D): Falla eléctrica en el circuito
    01744 - Terminal P (D) del interruptor de encendido : Falla eléctrica en el circuito
    La causa más común de esto es el interruptor de encendido (parte eléctrica).
    Cuando se encuentra en un módulo de control del remolque, intente desconectar y volver a conectar el módulo del remolque, luego elimine las fallas.
    FALLOS EN PUERTA TRASERA DERECHA
    00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223) ---> 00931 - Módulo de Bloqueo para Cierre Centralizado; Trasero Derecho (F223) (La puerta derecha no da ningún problema...abre y cierra normal...esto se arreglaría fácil cambiando la cerradura pero no se...es raro también no?
    Soluciones posibles
    Verifique el interruptor de contacto de la puerta (F11)
    Revisión del módulo de cierre centralizado trasero derecho (F223)
    Revisión del motor de cierre centralizado (V97) con actuador (bloqueo) trasero derecho (F134)
    Revisión del motor de cierre centralizado (V164) con actuador (caja fuerte) trasero derecho (F246)
    Revisar el motor de seguridad para niños trasero derecho (V143)
    00931 - Módulo de Bloqueo para Cierre Centralizado; Trasero derecho (F223): Señal no plausible
    Posibles síntomas
    Las cerraduras de las puertas no funcionan correctamente
    Posibles Causas
    Cableado/Conectores desde/hacia Módulo de Bloqueo para Cierre Centralizado; Trasero derecho (F223) defectuoso
    Alimentación de Tensión para Módulo de Bloqueo para Cierre Centralizado; Trasero derecho (F223) defectuoso
    La mecánica de la cerradura de la puerta está rígida/parcialmente agarrotada
    Soluciones posibles
    Verifique el cableado/conectores desde/hacia el módulo de bloqueo para cierre centralizado; Trasero Derecho (F223)
    Verifique el suministro de voltaje para el módulo de bloqueo para cierre centralizado; Trasero Derecho (F223)
    Verificar la mecánica/funcionamiento de la cerradura de la puerta
    Verifique el módulo de bloqueo para cierre centralizado; Trasero Derecho (F223)
    A ver si alguien me puede echar un cable...al final es un coche que creo que andan en 3.000-4000 euros y arreglar todo esto no se lo que me costaría en un taller sin complicarme la vida pero me da que va a ser una buena factura...así que no se ni si me merece la pena arreglarlo.
    Gracias de ante mano y un saludo a todos. Feliz navidad!!!
    Última edición por TxEiVo; 22/12/2023 a las 09:29
    Avatar de Rubenfix
    Nº de Usuario: 98117
    16-mar-2023
    Mejorada del campo
    Seat ibiza 6j 2008 1.9 tdi BLS
    Me suena algo que el árbol de levas tiene que ser para filtro antipartículas.
    Hay una diferencia.. ( vi en algunos sitios)
    Vendría bien fotos de los valores , inyectores, dpf , etc..
    Enviado desde mi 2201117SY mediante Tapatalk
    21-dic-2023
    Donostia
    No te he entendido...qué quieres decir con "el árbol de levas tiene que ser para filtro antiparticulas"?
    Os añado foto de la discoteca: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Última edición por TxEiVo; 22/12/2023 a las 10:27
    Avatar de Rubenfix
    16-mar-2023
    Mejorada del campo
    No te quiero liar .. pero lo vi hace tiempo en un foro y hablaban sobre el arbol de levas...
    Si lo encuentro te lo pego aqui.
    21-dic-2023
    Donostia
    No habéis leído mi post no? En el explico que todo esta odisea empezó cuando el coche empezó a hacer un ruido muy malo, me dijeron que era el árbol de levas, que se suelen desgastar, así que compré uno y se lo he cambiado. El árbol de levas ahora es nuevo, suena super bien el motor.
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Agradecido 407 veces en 379 mensajes.
    Yo, que tú mediria el voltaje de la batería, con el coche parado y con el coche en marcha; ¿has desconectado/conectado la bateria con el contacto puesto?, me parecen muchos fallos (y todos electricos) para que sean aleatorios, asi que primero desconecto la bateria, con el contacto quitado, miro el voltaje (debe dar entre 12,50 y 13 voltios), conecto la batería con el contacto quitado; doy al contacto, arranco el motor, mido de nuevo la batería, debe dar entre 13, 50 y 14, 50 voltios; si es asi, borra averias, a ver que pasa; si te sale en alguna de las mediciones, tendras que repara ese tema antes de ver los fallos del motor.
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Justo mi opinion va por el camino del compañero Whalipe. Pienso que esa bateria o el alternador no deben estar bien, segun el Log que has publicado con los fallos, en él se ve que el motor esta encendido a 882 revoluciones por minutos y el voltaje de la bateria es 11,93 V cuando deberia dar sobre 14 en ese momento. Tu problema es todo electrico casi seguro.
    a parte de medir el voltaje como te ha dicho el compañero yo mediria los amperios de la bateria con el motor apagado, si son muy bajos, ya sabes que la bateria ha dado ya todo lo que tenia que dar.
    21-dic-2023
    Donostia
    Hola whalipe, pues mira, he sacado unas fotos para que sea más gráfico:
    FOTO 1 (Coche sin haberse arrancado hace 2 dias): Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    FOTO 2 (Justo al darle a arrancar): Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    FOTO 3 (Coche arrancado): Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    La batería la cambié el 18/08/2021 con 209.000kms, el coche tiene ahora 243.000kms. Es una YUASA.
    Ya he probado a borrar los fallos y vuelven a aparecer. De hecho...se han añadido el volante y la rueda al cuadro de instrumentos.
    Última edición por TxEiVo; 24/12/2023 a las 00:39
    21-dic-2023
    Donostia
    Hola gori,
    Si, me había fijado y de hecho pensé en la batería lo primero pero...como le he dicho a whalipe, la batería solo tiene 2 años y en las fotos que he mandado se ve que la batería está bien. En los fallos que ha dado voltaje bajo son en los dos de los calentadores, no se si podrá ser por que los propios calentadores son los que están rotos...que opináis? No los quiero cambiar hasta saber si me va a merecer la pena arreglar el coche, no son muy caros pero....
    09-may-2014
    Cádiz
    Las fotos no estan bien. El coche arrancado debe marcar 14v mas o menos y como minimo 13 y algo y la imagen muestra 12 y pico. Prueba con otra bateria de la misma porencia que puedas poner. Por cierto no es lo normal pero hay baterias que se van con 2 años.
    respecto a la luz del volante, suele aparecer cuando se ha quitado la bateria o a fallado el sistema electrico y se suele quitar cuando circulas con el coche unos 50 o 100 metros al igual que el abs o control de estabilidad
    Última edición por gori; 23/12/2023 a las 22:54
