alguien tiene el software vcds 12.12? no lo puedo conseguir perdi el CD
Cada cable lleva una electrónica diferente "chip". Depende de esa electrónica, tiene su propio método de activación. Hay unos que tienen el bootloader bloqueado y no se pueden actualizar de ningún modo y otros que lo tienen abierto y si se pueden actualizar.
Depende de todo ello el funcionamiento y si se comete algún error, sencillamente lo podemos fastidiar.
Hay mucha información en la red y seria bueno que buscarais esa información para solucionar cada caso.
belkor (20/02/2022)
Hola compañeros, se puede cambiar dei ingles al español el Vag 12-12. Gracias
Hola compañeros, he perdido el software de VAG 12.12 alguien por favor que me lo puede pasar, gracias
Buenos días estimados colegas, me acabo de registrar en Vuestro foro y "reabro" este hilo, porque hace toda la mañana que busco... Y no encuentro... Ni el programa ni los drivers para mi cable Ross-Tech VAGCOM VCDS 19.6
Alguien lo tendría a mano como para compartirlo...? Ya sea acá, o por mensajería interna, no hay problema! Quedo atento a las novedades. Muchas gracias desde ya! ATTE.:
Richy Canello
