Puede ser tema de los neumáticos, los tienes bien compañero?
Novedades, antes en punto muerto vibraba el acelerador tambien a 2.500 revoluciones y si seguias acelerando dejaba de vibrar el acelerador y vibraba el suelo y si seguias acelerando, dejaba de vibrar el suelo y vibraba el asiento. Pero eso ya no lo hace, ahora solo vibra el acelerador a 2.500 y si lo pasas de ahi, deja de vibrar el acelerador y ya no vibra nada. Y una cosa que he descubierto que si cuando estas en punto muerto acelerando a 2.500 revoluciones y te está vibrando el acelrador pisas el freno, el acelerador deja de vibrar y vibra el pedal del freno. Y si empiezas a celerar de cero con el freno pisado, el pedal del acelerador nunca vibra y lo que ocurre es que cuando llegan las revoluciones a 2.500 lo que vibra es el pedal del freno.
Alguna idea de por qué al pisar el freno deja de vibrar el pedal del acelerador? Es porque las vibraciones del motor se las transmite el coche a las ruedas?
Me ha resultado muy curioso eso y que ya no vibre ni el suelo ni el pedal del asiento al subir las revoluciones. Alguna idea al respecto de que puede ocurrir?
El mejor alquiler de maquinas de depilación que he encontadooo!!
Este: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Por lo que cuentas parece que es del anclaje de los pedales al chasis
He probado uno exactamente igual que el mío y vibra exactamente en los mismos puntos, quizás vibre un poco menos, pero vibrar vibra. Ambos con 3000km, quizás vibraba algo menos, pero también notaba el motor más apagadillo, quizás cuando se suelte un poco vibra igual, no me voy arriesgar a comprarme otro igual, para que acabe con la misma intensidad de vibraciones. Vamos que no es problema de mi coche porque haya algo mal, es que es así el coche estructuralmente.
Y yo harto de preguntar todo desquiciado en foros y canales de telegram y a nadie le pasaba nada de vibraciones y ahora resulta que si que lo hace el modelo en fin....
el que he probado vibra algo menos, pero vibra igual al fin y al cabo. Quizas sea cosa de mis pedales, aunque comprobado la holgura del acelerador y es la misma diría yo. El otro motor lo notaba un poco más congestionado, quizás cuando se suelte un poco más lo acabará haciendo igual
Siempre comentas que vibra el acelerador,,o cuando aceleras .
Me surgen una duda/ tontería,cacharreando con Carista/ obdeleven ,,,,hay una opción = aceleración directa,cuando lo activas cambia el comportamiento del acelerador,lo que cambia es la repuesta del potenciómetro que lleva.
Digamos que no tiene tanto retardo,hay quien lo nota y quien no.
Pruébalo ,que seguro que tú lo notas,lo mismo te agrada más,o vibra menos.
Última edición por teodoro; 23/01/2024 a las 18:57
