Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Ayuda! perdida de refrigerante
    Avatar de jazzberri
    Nº de Usuario: 72011
    19-ene-2018
    El Norte
    Seat Toledo Mk3 1.9 TDI 105cv (BJB)
    Predeterminado Ayuda! perdida de refrigerante
    Lo primero hola a tod@s. Deciros que se trata de un Toledo mk3 1.9 tdi con codigo motor BJB. Tengo una fuga de refrigerante de la que me he dado cuenta hoy al ver un charquillo en la parcela del garaje. Ya me venia consumiendo algo muy poco que iba rellenando pero sin darle importancia, ya que era infimo. Por lo que he podido observar al tirarme debajo del coche y seguir el rastro rosa que me bajaba por parte alta del escape, es que viene de las tomas de las mangueras que van al interior del habitaculo. Supongo que seran las del radiador de la calefaccion. A simple vista no parece estar picado ninguno de los dos tubos ni tampoco sueltos. Lo que no estoy seguro es si los plasticos presentan algun tipo de raja o desperfecto, ya que no los he soltado. Me gustaria saber como proceder para su comprobacion, si dentro llevan alguna torica que pueda estar dañada, etc. Estaria bien saber si es algo tipico que pasa, o no. He buscado algun brico o post sobre esto, pero no he encontrado nada al respecto. Adjunto imagenes de lo que he podido ver. Espero haberlas subido bien para que podais verlas...
    Última edición por jazzberri; 13/02/2024 a las 03:52
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Esos acoples llevan una junta dentro. Se habrán gastado o endurecido y por eso fuga.
    Se desmontan tirando hacia atrás del clip metálico hasta que librera sus patillas y luego ya puedes tirar del tubo.
  3. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Azul Mauricio por Este Mensaje:
    dannyzamora (13/02/2024), jazzberri (13/02/2024)
    Avatar de jazzberri
    19-ene-2018
    El Norte
    No los he sacado para verlos. Pero puede que tengas razón, si llevan una torica dentro, lo mas seguro que pueda estar tocada...
  5. #4
    Avatar de jazzberri
    19-ene-2018
    El Norte
    No hay ningun forero que le haya pasado y lo haya solucionado? Es típico que se pasen las juntas internas? O me tengo que fijar en mas cosas? Calefaccion tengo en el coche, eso si
  6. #5
    Baneado
    Nº de Usuario: 101386
    13-feb-2024
    España
    Audi A4
    Pufff es que debe dar rabia la verdad...
  7. #6
    Avatar de jazzberri
    19-ene-2018
    El Norte
    Pues acabo de desmontar las tuberias y en una de ellas la junta interior tiene una minima muesca. Podria ser el fallo, no lo se. Me gustaria saber si algun entendido sabria decirme si estas juntas las vende sueltas la seat o hay que comprar el conector de plastico entero. Os dejo la referencia del acople donde va alojada la junta que quiero cambiar: 3B0 122 291 B
    Por lo demas, los tubos y los acoples no presentan anomalias. Los he limpiado bien y no se ve nada raro.
  8. #7
    Nº de Usuario: 96940
    20-nov-2022
    Malaga
    Seat Ibiza 6l 1.9 tdi
    Te recomiendo que si vas a montar la junta tórica,que sea la original,yo me he llevado unos cuantos fiascos con juntas no originales
  9. #8
    Avatar de jazzberri
    19-ene-2018
    El Norte
    Tomo nota. Gracias. Mañana intentaré pasarme por la seat a ver que me cuentan...
  10. #9
    19-ago-2012
    Las medidas de las tóricas son estándar y normalizadas. Se pueden comprar no originales pero hay que tener claro el material a utilizar según la resistencia química y la temperatura a la que se vayan a utilizar.
    En el ETKA-online seguro que viene el tipo.
  11. #10
    20-nov-2022
    Malaga
    Yo cuento según mi experiencia,cambié el termostato y le puse una junta no original,y al poco estaba sudado de agua,con el enfriador de aceite lo mismo,a los 6 meses me empezó a volver a sudar aceite,con la bomba tandem igual,antes del año sudando gasoil por la junta entre la bomba y la culata , el coraje de tener que hacer lo mismo dos veces por mala calidad de las juntas
