Resultados 1 al 10 de 43
Tema: Vaciado de aceite por arriba
    Nº de Usuario: 89307
    16-dic-2020
    Barcelona
    Volkswagen Touran 1.9 tdi bxe
    Predeterminado Vaciado de aceite por arriba
    Buenas noches, alguien me podría ayudar a resolver la duda de si mi carter se puede vaciar por aspiración?
    Es carter de un bxe 1.9 tdi 105
    Es el que tiene un pequeño escalon
    Es decir por arriba con bomba o seguiría quedando aceite en el interior del carter?
    He comprado una bomba de 80w y antes de abrirla me gustaría saber si realmente me va a ir bien o no.
    Muchas gracias
    Avatar de pablo73
    Nº de Usuario: 3090
    13-ene-2010
    Skoda Octavia 1,9 TDI BXE
    Agradecido 43 veces en 39 mensajes.
    poder, supongo que se puede...pero siempre te va a quedar aceite sucio en el fondo que no vas a conseguir sacar, mucho o poco no lo se, pero nunca saldrá todo. Yo nunca lo haría por aspiración.
    Octavia 1,9 TDI BXE con pack Design
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    EX-A4 1.9TDI 130CV AVF S-Line
    Agradecido 654 veces en 553 mensajes.
    Según cómo se haga, sale exactamente lo mismo por aspiración que por tapón. Yo era escéptico hasta que hice la prueba de aspirar y luego quitar el tapón.
    Por otro lado, según el modelo, cuando se quita el tapón solamente, el aceite del enfriador no sale. Yo desmonto el filtro y meto la chupona hasta el fondo del enfriador, sacando otros 250ml de aceite sucio que de otro modo, ahí se quedarían.
    Llevo años sin quitar el tapón.
    16-dic-2020
    Barcelona
    Mi duda es esa...
    He leído varios comentarios y unos dicen que sale todo o casi todo y otros que dejan medio litro dentro.
    Querría poner una foto de mi carter así podéis valorar la forma y si podría vaciarlo entero.
    Pero no se como hacer para poner una foto...
    16-dic-2020
    Barcelona
    Estas imágenes son como mi carter. Misma forma. La duda mía es al tener escalon más bajo donde tiene el tornillo de vaciado y la varilla creo que cae justo en la parte alta. La más cercana al frontal del coche por así decirlo. Y el tornillo de vaciado está más para el final del coche.
    A ver si viendo las imágenes podéis ayudarme. Muchas gracias
    Última edición por Ismaqa87; 10/04/2024 a las 14:16
    Avatar de pablo73
    Nº de Usuario: 3090
    13-ene-2010
    yo no sabría asegurarte... la clave supongo que la ha dado Azul Mauricio...."según como se haga".
    Mi experiencia es que cuando yo tenía mi antiguo ibiza, un par de veces me cambiaron el aceite sacándolo por aspiración.... y luego cuando me daban la garrafa con el sobrante lo que yo veía es que en la garrafa había aceite de más. No he vuelto a ir a sitios en los que lo hacen así.
    En mi actual octavia siempre lo han hecho en el elevador y quitando tapón. Siempre me sobra un litro en la garrafa, si tengo en cuenta que entran cuatro litros para dejarlo a nivel , capacidad del cárter 3,8 y añadiendo lo que se lleva llenar el filtro, ... pienso que sale todo.
    Espero no equivocarme...
    16-dic-2020
    Barcelona
    Según como se haga?
    Como se debería hacer entonces para sacarlo todo por aspiración?
    Me gustaría probarlo y ver realmente si se queda algo dentro o no
    19-ago-2012
    Cita Iniciado por Ismaqa87 Ver Mensaje
    Según como se haga?
    Hay varias formas de hacerlo, si tienes cánula flexible o rígida de cobre. La rígida solo llega a un punto dentro del carter pero la flexible se puede mover un poco en varias direcciones para llegar a distintos puntos.
    A qué parte del cárter apunta la varilla de nivel de tu motor?
    16-dic-2020
    Barcelona
    Mi varilla es de cobre y rígida
    Apunta a la parte alta del carter
    Entonces siempre seguiría quedando el aceite del escalon en la parte baja del carter???
  10. #10
    Nº de Usuario: 101484
    21-feb-2024
    Volkswagen Golf 5 1.9 TDI
    Yo sinceramente quitaría el tapón de vaciado y lo vaciaría así. ¿Esque tienes algún problema con el tapón? Si es así y no puedes/quieres arreglarlo pues saca ella aceite por arriba (te quedará como mucho medio litro, loque es el culín) y llénalo, la mayoría de aceite será nuevo. Pero ya te digo que no es lo mejor que puedes hacer. Aún así, ¿Esque tienes la rosca del tapón de vaciado trasroscada?
