Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Consumo elevado de repente en Passat con motor BWA
    Nº de Usuario: 196
    02-jul-2008
    Pamplona
    VW Passat Tfsi Highline
    Predeterminado Consumo elevado de repente en Passat con motor BWA
    Buenas!
    Una consulta, a ver si le ha pasado a alguien. Tengo un Passat Tfsi de octubre del 2007, motor BWA, el mismo que el Golf GTI. Llevo 167000km sin ninguna avería.
    Suelo echar gasolina 95, y cada 3-4 depósitos un deposito de 98. Hace un par de meses, al echar gasolina de 98, note algo de olor a gasolina, pero solo ese día.
    De normal, al arrancar, la primera lectura de consumo me daba 15, 14l y luego bajaba. En carretera 7,5l y en ciudad 10-11l. Pero desde ese día al arrancar me marca 28-30l y al rato en ciudad no me baja de 15l y en carretera no baja de 9l.
    Fue algo que paso en ese repostaje. Luego le he echado de 95 y de 98 en diferentes repostajes y gasta igual. El coche anda bien, pero le noto que tiene un pelín menos de aceleración, pero muy poco.
    Le cambié las bujías que llevaban ya muchos kilómetros y bobinas. Sigue gastando lo mismo. No me da ningún tipo de fallo.
    Me dijo un amigo que hay algún sensor donde los inyectores, el de presión de gasolina o algo así. Alguna idea, por favor?
    Passat TFSI Mocca
    Nº de Usuario: 93059
    16-oct-2021
    VW Golf 1.6 TDI
    Agradecido 20 veces en 20 mensajes.
    ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste el filtro de combustible?
    Yo antes de hacer nada probaría a cambiarlo y ver si el consumo sigue igual
    Creo que los 2.0TFSI BWA llevaban el filtro por debajo, por lo que vas a tener que subir el coche al elevador
    Aún así, ese motor no está pensado para hacer consumos y en conducción normal veo dificil bajarlo de 10l
    Última edición por coldyy; 19/04/2024 a las 14:45
    Nº de Usuario: 196
    02-jul-2008
    Pamplona
    Nunca lo he cambiado. No está donde el depósito?
    Ya se que no es un motor para hacer consumos bajos, pero llevo 16 años y medio con el y ha consumido lo mismo siempre. Es más, desde los 140000 gastaba algo menos. Antes en carretera a 120 gastaba 7,9-8l, y desde hace un tiempo 7,4-7,5. En ciudad si, 12,14, y si le pisas lo que quieras. Pero es que ahora de repente no baja de 9 en autopista.
    Gracias por la ayuda!
    Última edición por newtberti; 21/04/2024 a las 22:29
    Passat TFSI Mocca
    16-oct-2021
    VW Golf 1.6 TDI
    Está debajo de la rueda trasera derecha
    Te paso un video de un Golf 5 GTI con el mismo motor BWA para que te hagas la idea de donde va
    Teniendo un elevador o las típicas rampas para cambio de aceite, es una tarea barata y sencilla
    Aún así, los consumos que comentas me siguen pareciendo correctos (en la línea de lo que gastaría un 2.0 TFSI)
    Bajar ese coche de 9l en autopista implica ir por el carril derecho a 90kmh
    Última edición por coldyy; 19/04/2024 a las 23:45
    Nº de Usuario: 196
    02-jul-2008
    Pamplona
    Muchas gracias! Lo cambiaré a ver. Ya he visto que cuesta 18 euros solo.
    De verdad que a 127km/h con el tempomat, que son 120 reales de gps gasta 7,5l, y pesa 100kg más que el Golf, aunque tiene las marchas mas largas.
    Última edición por newtberti; 20/04/2024 a las 08:03
    Passat TFSI Mocca
    Nº de Usuario: 196
    02-jul-2008
    Pamplona
    Me dicen en la Volkswagen que no lleva filtro de gasolina aparte del aforador del depósito. Me extraña porque el Golf y el Eos lo llevan con el mismo motor. Me he metido debajo del coche y no lo he visto, la verdad.
    Passat TFSI Mocca
    Avatar de Ari_Granada
    Nº de Usuario: 99159
    10-jul-2023
    Alhendín (Granada)
    Passat B6 2.0 TFSI Highline 2006 ( EA 113 BWA) Peugeot 2.2 HDI 170 CV doble turbo, 2007.
    Yo tengo un Passat como el tuyo y es verdad que es muy dificil bajarlo de 8litros, de ahí para arriba lo que quieras.Levanta el asiento trasero y en la derecha tienes el aforador bomba, quitas una tapa y verás la salida directa de la manguera de gasolina, es un tubo de plástico frágil que suele partir con los años y eso hace que pierda combustible y huela, basta una pequeña grieta pues sale a 3.5-4 bar de presión.
    A mi me pasó eso y me gastaba como litro y medio mas de la cuenta.
    Lo cambié yo mismo, es engorroso pero cero dificultad técnica, lo compré en AutoDOC por 127€ de la marca Meyle, eso resolvió el problema.
    La falta de aceleración puede ser por muchas cosas, lo típico en estos motores:
    -Fallo en la válvula diverter del turbo K03, que petan todas, y se pierde presión de aire en el colector de admisión.
    -Fallo en la bomba de altas a consecuencia del desgaste excesivo del dedal que empuja el émbolo de la bomba ( esto trae consecuencias nefastas en todo el motor)
    -fugas en los sistemas de vacío o de admisión ( tuberías de la válvula PCV, mangueras admisión del turbo al intercooler, del intercooler a la admisión)
    Son averías muy fáciles de detectar , incluso sin diagnosis previa si conoces estos motores, y poco costosas de reparar.
    Una cosa que conviene hacer cuando estos motores se acercan a los 200.000km ( depende también del uso y del tipo de aceite usado) , es una descarbonización de la admisión, pues la válvula PCV mete mucha carbonilla en el colector de admisión y en las bocas de admisión de la culata, sobre todo si el aceite tiene muchas cenizas sulfatadas y tiene un bajo punto de evaporación.
    La solución una vez limpio es anular la PCV y usar mejores aceites, porque al entrar solo aire y no gasolina por el colector de admisión, no se limpian, y la válvula PCV mete todos los vapores del cárter cuando la presión en la parte alta bajo la tapa de balancines abre la membrana de la PCV.
    Al final me he enrollado mas de la cuenta, no quiero liarte ni pasarme de listo, no soy mecánico pero si me gusta mantener bien mi coche.
    Estos motores han salido buenos y si los cuidas y los mantienes van muy muy finos, yo cada día estoy mas contento con él.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Ari_Granada Por Este Mensaje:
    whalipe (23/04/2024)
  9. #8
    Nº de Usuario: 196
    02-jul-2008
    Pamplona
    Miraré a ver. Abriré el aforador a ver. Tampoco huele a gasolina, fue solo ese día. La PCV la he cambiado 2 veces ya. Algo que le noto hace un tiempo es el olor del escape. Huele como a disolvente, no a gasolina.
    Gracias por la orientación.
    Passat TFSI Mocca
  10. #9
    Nº de Usuario: 196
    02-jul-2008
    Pamplona
    Al final lo lleve al taller y me dijeron que daba fallo el termostato, que no dejaba llegar a la temperatura óptima. Y si que es verdad que en autovía me bajaba la temperatura bastante, aunque no creo que sea la causa del consumo.
    Le vi partido un conector de la bomba de gasolina, creo que es el sensor de alta. Puede influir?
    Última edición por newtberti; 04/05/2024 a las 17:07
    Passat TFSI Mocca
  11. #10
    Nº de Usuario: 196
    02-jul-2008
    Pamplona
    Pues con termostato nuevo, consume igual. Alguna idea?
    Passat TFSI Mocca
