Hola a todos y perdón por reflotar el hilo.
Tengo un Leon de 2010 1.6. He instalado las Osram Night Breaker Led Gen 2, luces que si te guias por la web de Osram en mi vehículo no dan fallo en canbus y por lo tanto no haría falta instalar el cancelador de error pero al instalarlas da fallo y hace un pequeño parpadeo cuando pongo el contacto. He estado leyendo en este foro y en otros la posibilidad de anular por vagcom pero no tengo acceso al byte 18 (donde la puedo liar parda) como sí otros leones que pueden activar o desactivar el error de bombilla. Mi componente es la BCM PQ35 M+ 011 0029.
Sunday,28,April,2024,00:44:49:40973
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: VSS License Plate:
Chassis Type: 1P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 52 56 77
VIN: VSS
01-Engine -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
2E-Media Player 3 -- Status: Cannot be reached 1100
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 AB HW: 03L 906 023 GG
Component: R4 1.6l TDI H23 9979
Revision: --H23--- Serial number:
Coding: 00114016032400080000
Shop #: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023AB 003013
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023A.rod
VCID: 66C3501A99C7C02E0EF-8033
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AH HW: 1K0 907 379 AH
Component: ESP MK60EC1 H30 0107
Revision: 00H30001
Coding: 113B2012092900FC880B04EA901C0041340800
Shop #: WSC 04941 000 00000
VCID: 78FF0E62CB7346DEAC3-802D
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5P0 907 044 P HW: 5P0 907 044 P
Component: Climatronic H15 0702
Revision: 00001001
Coding: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE35.rod
VCID: 3D71DF76ACD1A3F6BF5-8068
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 D HW: 5K0 937 086 D
Component: BCM PQ35 M+ 011 0029
Revision: BD011001
Coding: 46180A3E900508904288008091008104050100A8425D81605C 8040000000
VCID: 3561C7569CE17BB6775-8060
Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 11031 22 0611
Coding: 00DB90
3 Faults Found:
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 5
Mileage: 174043 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.31
Time: 00:41:57
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02394 - Parking Light Left Front (M1)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 5
Mileage: 174043 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.31
Time: 00:41:58
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02395 - Parking Light Front Right (M3)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 5
Mileage: 174043 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.31
Time: 00:41:58
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 N HW: 5N0 959 655 N
Component: J234__A0A VW10 HI 1916
Revision: 21014000 Serial number: 003GHP7SMYK0
Coding: 0012353
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 489FBEA23B13F65E1C3-801D
Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS644410700
Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS639100750
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6LDGM96KR
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6D1UR69KR
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
Component: J0527 856 0111
Coding: 0000732
VCID: 78FF0E620B7346DEAC3-802D
Subsystem 1 - Part No: 1P0 959 538 D
Component: E221__MFL-TAP H02 0101
Coding: 00000226
Shop #: WSC 00000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1P0 920 853 B HW: 1P0 920 853 B
Component: KOMBI H07 0307
Coding: 110A00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 2E53E83A71B7486E36F-807B
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H16 0233
Revision: H16 Serial number: 4520K104160292
Coding: E9801F06000612000202
VCID: 69D95B2640D9EF5623D-803C
1 Fault Found:
03272 - Control Module for Audio Interface
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 5
Mileage: 174043 km
Time Indication: 0
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H07 0307
Serial number:
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: EADBA42A0DDF644EAA7-80BF
Address 2E: Media Player 3
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 1T0 959 701 AD HW: 3C0 959 793
Component: TUER-SG FT 002 0305
Revision: 13101005 Serial number: 0000501401
Coding: 000030
ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
VCID: 79F90B66F8795FD6D3D-802C
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 65 3001
Revision: 00H17000
VCID: 3169F346A88957962BD-8064
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 1T0 959 702 AB HW: 3C0 959 792
Component: TUER-SG BT 002 0305
Revision: 15101005 Serial number: 0000550274
Coding: 000030
ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
VCID: 78FF0E62C37346DEAC3-802D
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl
Part No SW: 1Z0 035 729 E HW: 1Z0 035 729 E
Component: FSE_2P8x H40 0190
Revision: 00000000 Serial number: 00000005181234
Coding: 0010555
VCID: 3A7BD46A75FF94CE9A7-806F
Alguna solución?? Parece bastante engorroso.
Gracias y un saludo a todos.
