Resultados 21 al 22 de 22
Tema: Ayuda codificar mando
  1. #21
    Nº de Usuario: 32246
    11-ago-2014
    bizkaia
    Passat 1.9 tdi 110cv afn
    Cita Iniciado por vic Ver Mensaje
    yo ya lo tengo casado el problema que tenia esque cada coche te permite grabar un maximo de 4 mandos, y el procedimiento manual lo que hace es sustituir el 4 por el nuevo por eso ami se me casaba uno y descasaba el otro.
    Para ver el numero de tu mando tienes que irte al modulo 46 despues al 08 y al canal 10 pulsas el boton abrir o cerrar o el del maletero o el panic y veras que se mueve la primera casilla y aparece un numero. en mi caso el 4.
    Por lo tanto lo que tienes que hacer es en el 46 irte a adaptation y hay al 0 le das a test y save.
    despues en el 46 adaptation al canal 01 despues le pones manualmente el numero de mandos que queires casar supongo que dos pues le das al dos. test y save, una vez hecho esto le das al boton abrir de un mando y al boton abrir del otro mando veras como en el cuadro parpadean los intermitentes. y ya lo tienes, para ello tienes que tener en el contacto la llave sin mando.
    espero haberme explicado bien. y que te funcione saludos
    Buenas vic,
    Me pasaba como a ti , habia pasado los 4 mandos, y cuando grababa el nuevo dejaba de funcionar el otro y viceversa.
    He intendo hacer como dices , en el canal 02 cambiar el valor de 1 a 2 para programar el otro mando, pero no me deja cuando cambio a 2 se desactiva el boton test y el save.
    Ese canal 02 solo me deja darle los valores de 0 y 1.
    A ver si me puedes ayudar ya que tengo el mismo problema que tu tenias.
  2. #22
    Nº de Usuario: 23424
    23-dic-2013
    La Campana
    SEAT LEON 1M 1.9 TDI ASV 110CV
    hola locotuning. averiguaste algo del mando?
    a mi no me deja grabarlo. o lo graba pero no hace nada. Lo unico que siento al casar la llave es un clic como de un rele. pero no hace nada
