Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
Tema: CALVARIO - Passat B8 se frena con lluvia
    Agradecido 387 veces en 240 mensajes.
    Por ejemplo: Audi e-Tron
    Por ejemplo BMW:
    etc...
    Última edición por J&M&F; 10/10/2023 a las 21:29
    Avatar de Wachu
    Nº de Usuario: 42698
    22-may-2015
    World
    VW Passat Variant B8
    Agradecido 361 veces en 184 mensajes.
    Cita Iniciado por J&M&F Ver Mensaje
    Secado de Discos de freno (Brake disk drying): va ligado a tener activado el limpiaparabrisas... es decir, si activas los limpias, aunque no llueva (activación manual), se debería activar el secado de los discos de freno, aunque no esté lloviendo.
    Ah mira qué interesante. No sabía que así pudiera "forzarlo". Al margen de que parecé un loco voy a intentar probarlo. Aunque en 2 días no va a hacer falta parecer un loco porque se viene lluvia en mi zona...
    Es un problema conocido (si se busca rapidamente se encuentra: problemas en Audi, VW, BMW, etc...)... puede ser un fallo relacionado con la calibración (debil, medio, fuerte... desactivado) dependiendo del estado del líquido de frenos, del desgaste de las pastillas o de su estado.
    Joder manda narices que siendo tan popular ninguno de los 3 talleres que he ido se les haya ocurrido comentarmelo la verdad. Incluso el propio taller oficial que como habrás leído, me sugiere/obliga a cambiar todo el grupo ABS "por que el coche va frenado" (sin haber siquiera visto el problema por el cuál yo fui).
    Pero, también se comenta que puede ser debido a humedad/aire etc. dentro del sistema de frenos: (=líquido de frenos que absorbe humedad y pierde propiedades e incluso puede perder funcionalidad el ABS y provocar que el sistema de secado de los discos haga frenarse el coche al aproximar las pastillas)
    Desactivarlo puede solucionar lo de frenarse el coche, pero no es la solución si hay una avería en el sistema de frenos (líquido, ABS, pastillas)... no se debe descartar el cambio/purgado líquido de frenos, revisión/purgado ABS, revisión/ cambio pastillas de freno, etc.
    En principio lo primero que vieron en el taller oficial fue que el la bomba "estaba sucia" y "perdía líquido" y por ello me lo cambiaron (850€ de broma entre mano de obra, piezas y "pruebas variadas hasta dar con que eso estaba mal"). Con lo cuál la parte de los frenos debería estar niquelada. Ahora bien lo que comentas del ABS, en el fondo puede tener hasta sentido pero claro siendo un ignorante de mecánica, intuyo que sin haber hecho pruebas suficientes y siendo el argumento "este coche está frenado", determinar que es el ABS me parece un poco heavy...
    No sé por qué guardas el secreto de la configuración/codificación del secado de discos de freno!... si otro compañero tiene un problema similar tiene que implorar tu presencia para que le cuentes cómo lo hiciste...
    VAG-COM:
    VW Golf 7, Golf 7.5, Passat B8, etc...
    Configuración BSW
    - VAG-COM --> Select --> 03-ABS Brakes--> 10-Adaptation --> Security Acces 16 --> 40304 --> Do it! --> Adaptation-10 --> IDE04456 Brake disk drying --> Not activate / Weak / Medium / Strong
    OBD11
    Nada más lejos de "guardar" nada. Básicamente me he guiado por la primera respuesta del forero @aprendizloko donde indicaba Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. y que luego como digo, un forero me ayudó y básicamente lo hizo todo él con ODBEleven y su móvil. De hecho lo poco que vi, tenía una versión moderna del sistema y "Frenos>sistema de secado" o algo así. No hubo pérdida y en general, no creo que esté en condiciones de enseñar nada a nadie...
    Por ejemplo BMW:
    etc...
    Gracias por estos ejemplos extras. La verdad que esto me confirma y desea que haya sido eso.
    Gracias de nuevo y saludos!
    Última edición por Wachu; 28/12/2023 a las 13:33
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Wachu Por Este Mensaje:
    J&M&F (12/10/2023)
  4. #13
    Nº de Usuario: 102315
    16-may-2024
    España
    golf
    Wachu, ¿Al final conseguiste solucionar el problema ?
  5. #14
    Nº de Usuario: 260
    04-jul-2008
    (vicalvaro) madrid
    golf IV 1.6 16v 105cv passat b8 tdi 150 cv
    mirar este video explica lo de el secado de frenos
    golf IV 1.6 16v año 2001,motor aus-alarma oem-reposa brazos central-tirante s3-instalacion antinieblas orijinales
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a camelot Por Este Mensaje:
    Rakma (18/05/2024)
  7. #15
    16-may-2024
    España
    golf
    Perfectamente explicado.
    Gracias.
