Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Instalacion RNS315, no funciona mandos volante
    Avatar de barri_rock
    Nº de Usuario: 2673
    21-nov-2009
    SALAMANCA
    VW JETTA 2.0 TDI BI DSG 140CV
    Agradecido 11 veces en 11 mensajes.
    Predeterminado Instalacion RNS315, no funciona mandos volante
    Recientemente he instalado un rns 315 3n un leon del año 2009 (cuadro fojo, no bap). El tema es que no funcionan los mandos al volante para manejar la radio.
    ¿Alguien sabe si puedo hacer algo para que funcionen? ¿algun tipo de activacion en el navi u otra centralita?
    ¿sustituyendo la centralita de volante y el propio volante podria funcionar?, no quiero llegar a ese extremo así que acepto opiniones.
    JETTA 2.O TDI BI DSG 140CV
    OCTAVIA 1.9 TDI BXE
    by ELECTROCHIPS SALAMANCA
    Nº de Usuario: 2135
    20-sep-2009
    valencia
    Passat 3C 2.0TDI
    Agradecido 12 veces en 11 mensajes.
    Has mirado si tienes activado lo que mencionas BAP, esto esta dentro de la configuración del RNS315, hay que entrar por vag-com
    Nº de Usuario: 2673
    21-nov-2009
    SALAMANCA
    Cita Iniciado por GoldenPass Ver Mensaje
    Algo de eso me suena compañero, pero no sé que canal debo mirar, ya que yo no uso vag-com, uso Odis o Vas-pc y no tengo labels de lo que son los canales.
    Gracias. Un saludo
    OCTAVIA 1.9 TDI BXE
    Nº de Usuario: 25223
    14-feb-2014
    Andalucía
    Passat 3C 2005
    alguien puede decir su esta es la solución? no tengo vagcom pero con esto me lo compraría.
    Avatar de quitus
    Nº de Usuario: 10915
    12-nov-2011
    Barcelona
    Skoda Octavia II 1.9 TDI (1Z) Trend
    Agradecido 170 veces en 155 mensajes.
    Cita Iniciado por acetato Ver Mensaje
    En el RNS315 que he visto yo no hay bit BAP en el LCODING (o no hay label) para poderlo desactivar <<-- Ojo en el que he visto de SEAT (MediaSystem) y SKODA (Amundsen+), quizá en el tuyo...
    Explica un poco que tenias en tu coche funcionando antes:
    1. Tenias volante multifunción funcionando correctamente con tu otra radio?
    2. Has dado de alta en la Getaway en módulo de Navigation?
    3. Cuando pones la llave/quitas llave del contacto, la radio reacciona (aparece el reloj y se apaga al quitar llave?)?
    Última edición por quitus; 17/02/2014 a las 20:29
    Mi Skoda
    Hobbies de fin de semana
    Nº de Usuario: 2135
    20-sep-2009
    valencia
    Passat 3C 2.0TDI
    Intuyendo y suponiendo que debes poder ver este bit, yo creo que solo lo podras desactivar mediante vag-com, pero como dice QUITUS, podrías explicar como estaba antes.
    Nº de Usuario: 2673
    21-nov-2009
    SALAMANCA
    Nada compañeros. Me he hartado de investigar y el problema es la comunicacion del aparato con el gateway. Este aparato solamente se ha fabricado con protocolo BAP y no hay manera de acceder a el en este coche. Probando en otro coche, efectivamente no existe bit posible para desactivar el bap. En el vehiculo (que traia bluetooth de serie) continuan funcionando los mandos del lado del bluetooth pero no los de la radio.
    Por lo que se en el RNS 510 si que es posible ya que se ha fabricado inicialmente sin BAP y las versiones modernas es el mismo pero con la activacion-desactivacion de ese protocolo. Corregidme si me equivoco.
    Un saludo!!
    OCTAVIA 1.9 TDI BXE
    Avatar de quitus
    12-nov-2011
    Barcelona
    En el rns510 se puede activar o desactivar con vcds (supongo que habrá versiones de todo tipo).
    en la RCD510 y la RNS315 de tipo BAP no se puede desactivar, pero:
    - en la RCD no te afecta en nada (funciona los mandos y sale la emisora en el FIS)
    - en la RNS315 no he sabido hacer que aparezca en el FIS rojo (bueno verde en Octavia) 1er intento fallido, pero habrá tiempo... Pero si que hay comunicación por canbus y la getaway apaga/enciende correctamente la radio.
    Todo esto son experimentos de fin de semana, igual en vcds12 tenemos la label para saber donde tocar
    Mi Skoda
    Nº de Usuario: 2673
    21-nov-2009
    SALAMANCA
    Pues es cierto compañero quitus, yo he montado un RCD510 de un golf VI (BAP) en mi jetta de 2008 (no BAP) y sin problema, no he tenido que activar-desactivar nada para que todo funcione a la perfeccion.
    En el caso que nos ocupa, el mensaje de apagado-encendido, el de luz conectada y el de señal de velocidad si que deben llegarle ya que como dices, apaga y enciende bien, pero no soy capaz de acceder a el para diagnosis aunque me aparezca como montado y con comunicacion en gateway.
    Seguiremos atentos a ver si encontramos alguna solucion.
    Muchas gracias por todo. Un saludo!
    OCTAVIA 1.9 TDI BXE
  10. #10
    Nº de Usuario: 102319
    17-may-2024
    Terrassa
    Seat leon 1.9 105cv 2008
    Buenas no se como funciona este foro soy nuevo y tengo una consulta haber si alguien lo tiene solucionado tengo un seat leon del 2008 tenia el radio rcd310 y le funciona todo el mando al volante funciona tambien y al cambiar al rns315 ha dejado de funcionar el mando al.volante hay alguna solución gracias.
