O bien un problema del cableado o el propio pulsador, tiene más pinta del cableado que es el fallo habitual.
Buenas a todosNecesito ayuda con un problema que tengo con el pulsador WV de mi Passat CC, ha dejado de funcionar y por lo tanto no abre al maletero.
Con el mando y la apertura interior si funciona.
Última edición por Aveigal; 12/07/2022 a las 16:42
Mon68 (20/07/2022)
Hola buenas a ver si alguien me puede ayudar, como todos tengo el problema de los cables del maletero los cuales ya he reparado en diferentes ocasiones ya que me marcaba diferentes fallos de luces traseras, pero esta vez el problema lo tengo con la luz del maletero la cual no se enciende, he revisado tanto la bombilla como el diodo ademas de fusibles y como no el cableado y esta todo correcto. El problema es que además de no encenderse la luz, cuando le doy a abrir únicamente el maletero con el mando permaneciendo el resto del coche cerrado, al cerrar el porton no se vuelve a quedar cerrado ni da los destellos de confirmación del cierre, gracias de antemano un saludo.
SALU2!!!!
