Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Repro golf5 1.9 tdi 4motion
    Nº de Usuario: 98822
    31-may-2023
    Oviedo
    Golf 5 1.9 tdi 4 motion
    Predeterminado Repro golf5 1.9 tdi 4motion
    Compre el coche reprogamado y no lo sabia el motor estaba ya muy quemado y cambie el motor ahora yo no me va igual....mi pregunta es si puedo volver a reprogamarlo estando como esta o que tengo que hacer? Gracias de antemano
    Nº de Usuario: 100596
    03-dic-2023
    Castilla y Leon
    Golf IV 1.9 tdi atd
    Buenas Aitor, me parece extraño ya que la ECU si no la has cambiado deberia comportarse de la misma manera, a no ser que componentes como turbo , arbol de levas ..etc fueran cambiados en el antiguo respecto al de origen
    Avatar de Ari_Granada
    Nº de Usuario: 99159
    10-jul-2023
    Alhendín (Granada)
    Octavia 5E RS 2.0 tsi 2015 Stage-1 BND // Passat B6 2.0 TFSI 2006 ( EA 113 BWA)
    Habría que saber exactamente que tipo de repro tenías, si era Stage-1 , entonces todos los componentes del motor pueden ser originales (turbo, pulmón y válvulas, inyectores, intercooler, escape, etc) , es una repro que no gana mucha potencia porque está limitada por lo que el motor traiga de serie.
    Con Stage-2 y 3 las ganancias son mayores porque también se cambian componentes como turbo, inyectores, intercooler y escape.
    No sabemos cual es tu caso.
    Cuando se va a acometer cualquier tipo de potenciación, es fundamental revisar muy bien todo el motor y hacerle un buen servicio de mantenimiento y/o reparación, sustituyendo lo que esté mal o a punto de petar, por supuesto distribución, pero también levantar culata y comprobar válvulas , asientos, retenes y muelles, porque si están mal te van a durar dos telediarios tras la repro, aparte de que el rendimiento no va a ser el adecuado.
    Por supuesto, turbo, geometría ( si la lleva) , y todas las líneas de engrase limpias y perfectas, y comprobar todas las tuberías hacia y desde el intercooler y admisión, porque si están regular, a poco que subas presión del turbo van a petar o a perder presión.
    Y ya por último el embrague, porque si está muy gastado a poco que subas el par motor va a empezar a patinar.
    Mucha gente se piensa que potenciar un motor es meter un software y a volar, pero de esa manera lo que va a volar casi seguro es el motor. Hay que saber muy pero que muy bien , en que estado se encuentra nuestro motor.
    Nº de Usuario: 698
    01-oct-2008
    Galicia
    4 ruedas
    Mandame el ori y stage y te reviso yo cómo estaba...
    31-may-2023
    Oviedo
    Cita Iniciado por robertop Ver Mensaje
    Lo siento lo compre reprogramado y no tengo nada de nada...ya me gustaria tener algo pero no. Tube que cambiar el motor porque estaba trayado pero puse un bkc que supuestamente son los duros pero no volvio a funcionar igual ...el turbo antes saltaba en bajas y ahora salta normal 1.8 revoluciones y el motor antes sonaba muy compensado no sonaba a dieselon y ahor si. Porcierto de donde eres? Cerca de asturias alguien? Mi telefono es 649864425 si puedes escribirme por whatsapp te lo agradeceria
    Última edición por Aitor8; 23/05/2024 a las 20:34
    31-may-2023
    Oviedo
    Creo ke no se cambio nada pero el motor el motor que puse es el bkc y el anterior tambien lo que pasa es que el motor anterior era el 1.9 tdi de 105 y era el original del 4 motion que es el mio y el ke puse ahora es el 1.9 tdi de 105 pero no era 4 motion asi que igual cambia algo o algunos parametros eso no lo se si me puedes hechar una mano te lo agradeceria porque no tengo vagcom ni tengo nada ni se nada del tema jijijiji mi numero es 649864425 si puedes escribeme por whatsapp
    Nº de Usuario: 698
    01-oct-2008
    Galicia
    4 ruedas
    Cita Iniciado por Aitor8 Ver Mensaje
    Para leer la ecu no tiene mucha ciencia. Con un simple cable como el mppsv13 o similar y un portátil puedes leerlo tu mismo. Te digo de ese cable porque es barato.
