AYUDA Seat Ibiza 1.9 TDI 2004 no arranca a veces
Hola a todos!
Voy a intentar resumir al máximo mi problema con este coche tan bueno..
Tengo un Ibiza de 2ª mano desde hace un año Diesel 1.9 TDI del año 2004. El coche funciona todo perfecto...a excepción de que cuando le apetece y de manera esporádica no arranca.
El motor de arranque gira, se le ha cambiado aun así motor de arranque, batería, ECU del motor, clausor por si fuese algo de la llave... y sigue dando el mismo problema.
Lo hemos llevado a varios talleres que me indican que o es ECU o instalación eléctrica, pero ya le cambiamos la ECU y sigue igual (puede estar hasta 1 mes sin fallar o fallarme varios dias seguidos)
Una vez arranca el coche no se apaga y funciona perfecto, el único problema es a la hora de arrancar.
Hemos mirado reles y de todo y ya estamos desesperados porque el coche es buenísimo pero no damos con el fallo.
Cuando lo compre, no me dijeron que el coche tenia una repro en chip...lo vimos cuando abrieron la centralita para cambiármela pensando que con una nueva se solucionaría el problema..Pero pista..NO.
El coche tiene una alarma que no es suya...pero esta "desactivada" no creo que sea eso, pero lo dejo por si alguien entiende de verdad y me razona que si..
La ECU se le cambio porque al meterle el ordenador saltaban varios fallos diferentes que decían que de manera esporádica no ha habido comunicación con la ECU del motor...
No se si me podéis ayudar o guiarme un poco en que puede ser y como detectarlo en "casa". Mi pareja es mecánico y tiene algo de conocimiento, pero después de intentarlo nosotros y llevarlo a talleres sin solución se nos acaban las ideas...
Gracias a todos de antemano y un abrazo!
