Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Averia luz maletero passat b8
    Avatar de Luisinho
    Nº de Usuario: 54356
    02-may-2016
    A Coruña
    Passat B8 Sport 1.4TSI 150cv
    Agradecido 20 veces en 18 mensajes.
    Predeterminado Averia luz maletero passat b8
    Buenas foreros, me ha dejado de funcionar la luz del maletero, no está fundida y mi pregunta, como no encuentro el esquema eléctrico, es si sabeis dónde está el interruptor de puerta abierta, si lo pilla de la cerradura o hay otro interruptor en algún otro sitio. Gracias de antemano.
    Enviado desde mi 2312DRA50G mediante Tapatalk
    Avatar de isaach25
    Nº de Usuario: 26040
    28-feb-2014
    cantabria
    Seat leon 1 1.9 TDI
    Muy buenas. No llevan interruptor como si. Llevan un micro de 2 posiciones en la cerradura del maletero. Lo único que no funciona es la luz interior del maletero? Esos pecan porque por dentro del.revestimiento del maletero lado izquierdo la instalacion hace un doblez y en ocasiones se rompe la instalacion eléctrica. Revísalo pero puede que sea la cerradura. Chequea también que la luz funcione metiéndole corriente a la luz.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a isaach25 Por Este Mensaje:
    Luisinho (27/12/2024)
    Avatar de Luisinho
    02-may-2016
    A Coruña
    Cita Iniciado por isaach25 Ver Mensaje
    Hola compañero,gracias por contestar, ya lo he solucionado, en el plafón hay un pequeño fusible tipo placas electrónicas y estaba abierto, lo he cambiado y aproveché para poner una bombilla led. La luz que da ahora no tiene nada que ver. Lo dicho, gracias por tu tiempo.
