Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 13 de 13
Tema: sobrealimentacion bateria en arranque quemo electronica rele fusible
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    EX-A4 1.9TDI 130CV AVF S-Line
    Agradecido 691 veces en 585 mensajes.
    Cita Iniciado por josedado Ver Mensaje
    el carro funcionaba bien, solo me quedo abierta la cajuela todo el fin de semana y cuando lo tome el lunes la bateria estaba muerta. le puse el cargador y un puente con otro carro pero no arranco y ahora con la bateria totalmente cargada no da contacto. si le hago un puente al rele 460 de la izquierda en los pies del conductor se enciende el tablero pero no conecta el arranque. sigo con la esperanza que sea algun fusible o rele pero no puedo encontrarlo ademas no conecta el vagcom
    Le pusiste el puente con el otro coche antes o después del cargador?
    intentaste arrancar con el puente y ya no arranco?
    cuanto tiempo estuvo el cargador conectado a la batería?
    la tensión del cargador la has medido conectando a la batería o al aire?
    Nueva adquisición RAV4-PHEV
    Nº de Usuario: 25509
    18-feb-2014
    argentina
    passat tdi 2006 bkp
    hola Azul, gracias por responder. la tension del cargador la medi al aire con un tester. es decir mide 12.95 cuando esta en carga lenta conectado a la bateria, depues pulse el boton de arrancador desconectando las pinzas de la bateria y conectandolas unicamnet al tester y sube a 16v.
    yo pongo contacto y no hace nada, si puenteo el rele 460 de la izquierda si me prende el tablero pero no da arranque
  3. #13
    19-ago-2012
    A ver si este sitio te ayuda a localizar el problema:
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
    josedado (25/02/2025)
