se me ocurren: recorridos cortos con termostato que se queda abierto, enfriador de aceite, segmentos gastados que dejan pasar muchos gases del cárter
Buenas noches,como el titulo dice tengo mayonesa en la tapa de balancines y tapon.Ya no me quedan ideas;si a alguien se le ocurre algo lo agradeceria mucho.Llevamos meses con el problema y no hay manera de solucionarlo.
El coche es el toledoIII motor BXE.No consume nada de refrigerante,el aceite ni baja ni sube el nivel,lo he cambiado dos veces.He cambiado la tapa balancines por posible fallo de la valvula.
[IMG]Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.[/IMG][IMG]Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.[/IMG]
Me parece demasiada condensacion.De donde sale tanta agua ??
Gracias anticipadas.
gato7 (21/03/2025)
Cuantos km tiene?
La tapa le has puesto la original?
Te lo comento por si es problema de la PCV
Nueva adquisición: mercedes clase c 170 cv automático 9 g tronic
gato7 (21/03/2025)
poco uso y motor que no se calienta es una de las posibles causas, otra es que le haya entrado agua por la guia de la varilla de aceite, controle eso y el termostato
gato7 (21/03/2025)
se ve que el fabricante sabe que son de condensar bastante humedad en los lugares frios por eso puso un calefactor en la manguera de gases para que no se tape con esa mayonesa
gato7 (21/03/2025)
Hola, ¿puedes dar mas información de ese calefactor en la manguera de gases?
Por otro lado, yo creo que eso es simple condensación de agua debido a clima húmedo.
saludos
Última edición por respuesta.a.impulso; 21/03/2025 a las 12:45
Buenas tardes,en primer lugar agradecer vuestras respuestas.En cuanto al motor tiene unos 350.000Km.Hace mas o menos un año le cambie las toricas de los inyectores porque metia gasoil en el aceite;el tema se soluciono.Pasada esta reparacion comenzo la mayonesa.El motor va extupendo,no consume refrigerante ni aceite.
Referente a la PCV por esto cambie la tapa balancines a pesar de no producirse sobrepresiones ;ya seria casualidad que la PCV nueva estuviera mala.
En esta zona, campo de gibraltar no hace frio eso si hay humedad,pero ya la habia siempre.
Los recorridos siempre han sido cortos;decir que ayer hizo 250Km en autovia y la mayonesa hay sigue.
Seguiremos investigando.Gracias.
No se supone que "mayonesa" es anticongelante mezclado con aceite??
Según esta premisa, no se podría decir "mayonesa" a eso.
Si sueltas Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.tubo, a ralentí salen vapores? (el mio si)
si , mayonesa se le dice a eso aceite con agua
vio la manguera que va desde la pcv hacia la admision, ahi va eso que le comente
respuesta.a.impulso (21/03/2025)
