Resultados 1 al 10 de 27
Tema: consumo elevado 1.9tdi ATD
    Nº de Usuario: 104262
    14-dic-2024
    barcelona
    seat ibiza 1.9tdi axr 100cv seat cordoba 1.9tdi atd 100cv
    Predeterminado consumo elevado 1.9tdi ATD
    Muy buenas!! tengo un 1.9tdi atd, y me hace unos consumos exageradamente altos, tengo otro 1.9tdi y comparando el mismo trayecto con uno y con otro el atd me hace mas del doble. He pensado que podia ser el caudalimetro, lo limpie el otro dia con limpiafrenos y si que es verdad que he notado que el ralentí esta donde deberia (que antes no) pero sigue consumiendo lo mismo, no se que puede ser si me podeis echar una mano.
    He mirado tambien el filtro de aire y aun estando un poco sucio no lo veo como para consumir mas del doble, tubos de vacio del turbo parecen estar todos bien y el coche tiene fuerza si le pisas a fondo empuja como deberia.
    Gracias!
    Nº de Usuario: 96940
    20-nov-2022
    Malaga
    Seat Ibiza 6l 1.9 tdi
    Buenas,yo a mí motor ATD,me empezó a consumir más diesel,y por otras razones( fugas en la bomba tamden) al cambiarle la bomba tamden,me bajo el consumo,un saludo
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a AndresVargas Por Este Mensaje:
    kirby.tdi (31/03/2025)
    14-dic-2024
    barcelona
    Buenas! primero de todo muchas gracias por contestar.
    Yo creo que no tiene ninguna fuga ya que no deja nada manchado de gasoil y yo creo que si fuese por fuga el consumo instantáneo y el consumo medio serian un consumo ''normal'' mientras que si es por otra cosa (como yo creo que es mi caso) si que lo representa en el ordenador de abordo
    no se si me explico
    Agradecido 2,107 veces en 1,704 mensajes.
    Diagnosis y capturas de bloques de valores del motor, sino.. complicado suponer nada
    Que consumo instantaneo tiene al ralentí?
    Cual es el consumo? Porque dices que es el doble que otro pero no dices cuanto es?
    La aguja de temperatura se queda en los 90 grados fija?
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    kirby.tdi (01/04/2025)
  7. #5
    14-dic-2024
    barcelona
    Buenas zx10, gracias por tu respuesta, el consumo al ralenti es de 0,5l/h o 0,6l/h
    el consumo alomejor son 13 o 14L a los 100 en ciudad, cuando con el otro tdi hago 6 como mucho 7l al mismo ritmo
    La aguja de temperatura llega a los 90 y se mantiene sin problema a esa temperatura, en cuanto pueda hago las capturas de los valores que entre semana tengo poco tiempo con el curro
    Gracias de nuevo por tu respuesta!
  8. #6
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Agradecido 431 veces en 401 mensajes.
    Teniendo en cuenta que el consumo a ralenti es un consumo normal, y que cuando mas consume es cuando andas con el, yo miraría a ver si tienes alguna rueda frenada; es por descartar lo mas facil de averiguar....
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a whalipe Por Este Mensaje:
    kirby.tdi (03/04/2025)
  10. #7
    14-dic-2024
    barcelona
    Muchas gracias whalipe por la respuesta, como miro si tengo una rueda frenada? sin el freno de mano puesto puedo empujar el coche sin problemas ni fuerza de más, con eso ya lo descarto no?
    a ver si este fin de semana puedo sacarle los valores con el vagcom ( ya que no se mucho de vagcom pq me lo acabo de comprar y lo he usado un par de veces solo ) y puedo subirlo al foro a ver si alguien me echa una mano
  11. #8
    Después de andar un rato las cuatro llantas deben estar a la misma temperatura, si hay una que al acercar la mano a los discos se nota mucho mas caliente es que está frenada.
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
  13. #9
    14-dic-2024
    barcelona
    Gracias por la respuesta zx10! mañana mismo lo miro y a ver si puedo subir los valores del vagcom!!
  14. #10
    Nº de Usuario: 104925
    09-feb-2025
    Cuenca
    Golf IV
    Buenas, yo tengo un ATD, si te sirve cuando voy por ciudad no baja de 8-9 L de media, y de media continua tengo 6.1 L, igual tienes algún inyector jodido o sucio… y se queda abierto. También hay un sensor de flujo de aire debajo del faro en un tubo de la salida del intercooler, prueba a limpiarlo. Yo empecé hace mucho a echarle un aditivo en el depósito de easygas y lo que noté es que el consumo medio de llevarlo en 6.5 me bajó a 6.1, no es mucho pero algo hace.
    Un saludo!
  15. El Siguiente Usuario Agradeció a Tysonku Por Este Mensaje:
    kirby.tdi (07/04/2025)
